Toshiba Satellite A100.INVENTEC San Antonio 10,(6050A2041301-MB-A04) заявленная неисправность -не включается. при проверке элементов оказался пробитая ёмкость С641 в цепи формирования +V1.5S, пробитый сдвоенный ключ Q3 SP8K10SFD5 втой же цепи, и ключ Q519 AM4825P в обвязке чарджера BQ24721. после замены всёх этих элементов плата стартанула, но с отсутствием питания +V1.5S и +V1.8 формируемые микросхемой TPS51124. +3в и +5в на TPS51020 присутсвуют, разомкнул PAD1, PAD503 и PAD501. На TPS51124 (15, 16 нога) появилось 2.93в, должно быть 5, PAD500 спаял, TPS51124 поменял, картина таже, 2.93в сидят и на TPS51117 (4 нога). Подскажите, где что может течь ? где копать ?
Отредактировано victor_loza (04.02.2013 11:40:18)
) у нас разомкнут PAD1 и при этом со стороны шима имеется напряжение +V5A , а со стороны нагрузки по этому каналу присутствует напряжение 2.93 вольта ( а , чисто теоретически взяться им неоткуда
) , то можно предположить , что имеется точка соприкосновения по трех вольтовой линии с пяти вольтовой , через какой то неисправный компонент , имеющий определенную утечку. И часть напряжения с трехвольтового канала попадает в линию 5 v.
лечить причину а не следствие!-ещё в школе учили!Ещё раз благодарю за поддержку!
В общем-БЛАГОДАРЮ! Обошёлся малой кровью!
