Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему: батарейка на ноутбуке сдохла от большого срока службы, купил новую, но после зарядки её хватило всего на 1час. Подумал, что подсунули б/у-шную и пошел поменял на другую, но ничего не поменялось, зарядки хватает так-же на 50-60 мин. Не могу понять в чем же причина?
Проблема зарядкой аккумулятора для HP Compaq 6720s
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться319.02.2013 19:25:19
вот скрин с новой батарейкой:
Поделиться419.02.2013 20:21:57
А можно взглянуть со старой ?
Поделиться519.02.2013 21:40:42
эта старая батарея.
Без питания ноутбук даже не включился, не заряжается наверно .
Отредактировано Viktor (19.02.2013 21:41:43)
Поделиться619.02.2013 22:16:17
Ну, старая батарея была мощнее новой на 35 %
Что бы продлить работу на батарейке, можно в параметрах электропитания ( пуск- панель управления- электропитание - дополнительные параметры) выставить щадящий режим ( отключить то что не нужно ,. и т.д. ) . Убрать яркость подсветки на средненькое значение .
Как то так
Поделиться719.02.2013 22:46:32
В том месте,где поменял батарейку, мне сказали, что причиной того что плохо заряжается может быть, сам ноутбук. разве может быть такое? вроде все работает нормально...
Если поставить щадящий режим, то примерно на сколько % может увеличиться время работы?
Поделиться819.02.2013 23:17:58
Да сейчас нормальных батареек не найдешь . Продают один говнослив китайский, деланный на коленке дяди Ляо . А потом басни лепят : "у нас самые батареестые батареи ! А если не заряжается - у вас ноутбук плохой !
Что значит плохо заряжается ? Если заряд доходит до 100 % - значит нормально заряжается. Если не доходит - виноват акб или внешний БП,
Если бы совсем не было заряда , то да, причиной мог бы быть выход из строя внутреннего блока питания ( чарджера, силового каскада )
Попробуйте, это надо экспериментировать.
Поделиться919.02.2013 23:23:48
да, новая батарейка заряжается до 100%.
Ну, что же, буду пытаться как-нибудь экономить энергию.
Спасибо что ответили на все вопросы!!!
