Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Разборка, чистка Samsung NP355V5C
Сообщений 1 страница 30 из 129
Обслуживание данного ноутбука , а собственно разборка, чистка и замена термопасты , несколько отличается от изложенных ранее.
Производитель идет по пути :  "китайского комсомола"  :D  , преподнося нам, сие чудные девайсы   ^^ , что собственно весьма прискорбно  :disappointed:
Но есть и положительные нотки  8-)  , это не самый изврантый образец корейской мысли  :playful:
Ну, и о главном, так сказать :
Оно само :
http://s3.uploads.ru/t/xVW03.jpg
Переворачиваем попой вверх  8-)  и откручиваем все болтики.
Жесткий диск уже снят . Болт обведенный желтым удерживает привод дисков. Оранжевым - wifi.
http://s2.uploads.ru/Y1k3F.jpg
Обращаем внимание на данные защелки ( их 3 штуки , если не изменяет память ) , что бы при снятии верхней панели их не обломать.
http://s2.uploads.ru/t/KraUe.jpg
Теперь необходимо снять клавиатуру.
Шлейф клавиатуры необходимо отстегнуть тут :
http://s3.uploads.ru/t/P46kO.jpg
По крайней мере ее не встроили целиком в верхнюю панель !  :cool:  :D  . И на том спасибо  ^^
http://s3.uploads.ru/t/0ufoi.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Gv7Ul.jpg
Итак, клавиатура снята :
http://s3.uploads.ru/t/5IaOq.jpg
http://s3.uploads.ru/t/w6Ocm.jpg
http://s3.uploads.ru/t/mAD0F.jpg
Выкрутим пол килограмма болтов верхней панели и отсоединим помеченные шлейфы :
http://s3.uploads.ru/t/Up2ac.jpg
Верхняя панель снята :
http://s2.uploads.ru/t/kRNWd.jpg
И вот такая красота предстает пред нами !  :D   :
http://s3.uploads.ru/t/Mue0F.jpg
Отстегиваем шлейфы и откручиваем помеченное. ( мог что-то и забыть , так что помидорами не закидывать  8-)  , пишу по памяти )
http://s2.uploads.ru/t/CyKj5.jpg
http://s3.uploads.ru/t/azU5I.jpg
А вот разъем питания припаяли к плате  :O  , как говорится :  "экономика должна быть экономной"  . По этому не пытаемся его отсоединить  :glasses:
http://s3.uploads.ru/t/nRhqa.jpg
http://s2.uploads.ru/t/EwQ6m.jpg
А вот и радиатор :
Открутив и сняв, можно заменить термопасту.
http://s2.uploads.ru/t/sRMQr.jpg
А это низ в комплекте с кулером системы охлаждения  8-)
http://s2.uploads.ru/t/wPuXk.jpg
Собственно и все !
Спасибо Вам за разбор. А то все искали и не могли найти.
Единственный момент - как все таки отсоединить шлейф от клавы, не совсем понятно.
И саму клаву с панелью. Ее нужно чем-то поддеть?
Для того, что бы отсоединить шлейф, нужно приподнять коричневую панельку , указанную желтой стрелкой. Панелька встанет вертикально и шлейф свободно выйдет из разъема.
Саму клаву с панелью, нужно постараться немного  сдвинуть в сторону дисплея. Можно пройтись по периметру - пластиковой картой, вставив ее в щель.
мега спасибо!!!!!!а бук всётаки какашка!!!!не выдаёт заявленых параметров!!!я разочарован :angry:  :mad:
Доброго времени суток, обладаю данным ноутбуком, и случилось так что я случайно разлил на него пол бутылки пива, отключил не сразу, он ещё работал пару минут, потом отключился, перевернул,пиво стекло через кард ридер, снял батарею, просушил не разбирая сутки, заработал на следующий день...в течение месяца нареканий не было, только что пробел залипает и первое время из кулера хлебный аромат доносился)...однако потеплело и стал греться немного больше чем обычно (максимально 83 градуса...дискретной видеокарты там нет,только встроенная), плюс пробел всё деревенеет больше...
У меня вопрос, какие меры предпринять чтоб вернуть клавиатуре первоначальную мягкость, разберу к примеру по вашей схеме, дальше какими средствами чистить или какие ещё тонкости нужно знать, впервые с таким сталкиваюсь...за ранее благодарен.
Barmousson написал(а):
я случайно разлил на него пол бутылки пива, отключил не сразу, перевернул,пиво стекло через кард ридер, , только что пробел залипает и первое время из кулера хлебный аромат доносился)..
:D )))))))))
Если клавиатура все же работает, что вызывает удивление, то нужно снять кнопки которые залипают и протереть микролифты ( рамочки такие , пластиковые, на которых кнопка ходит вверх-вниз ) например ватной палочкой, смоченной теплой водой. Нужно отмыть пивной налет , который вызывает залипание.
Примерно посмотреть можно ТУТ , пост 15 и далее.
Как нистранно, клавиатура полностью работает, хотя нет,не работает одна клавиша (справа от пробела, на ней глобус нарисован)...поначалу я вообще удивился что включился на след.день,слишком уж много пива с него вышло..
..а помимо клавиатуры, следует куда то глубже лезть и пытаться обслужить самостоятельно? наверняка там везде остатки пивные) а ноутбук я приобрёл в последних числах декабря 2012 года, т.е. он довольно таки новый)
ПС:  по Вашей ссылке посмотрел как на ХП снимают кнопочки с клавиатуры без разбора, на Самсунге точно такая же схема? подцепить? ))
Отредактировано Barmousson (17.05.2013 01:35:48)
Да . Железных рамочек только там не будет .
Ну , желательно. Но нужно будет полностью разбирать ноут, снимать плату и смотреть. С гарантии вы уже автоматом слетели после залития.
Спасибо, понятно, нужно будет заняться этим делом, а на счёт гарантии я и не подозревал, значит всё? (
Хотелось последний вопросик задать, может вы стречались с такой штукой, когда по вай-фаю присоденяешься и идёт передача данными то ноутбук через некоторое время начинает подтормаживать и в конце концов зависает окончательно..сначала у меня такое было через часа два после подключения вай фая, а через недельку уже через пол часа стал зависать...приходиться вай фай отключать совсем и черезз кабель сидеть в инетернете )
Возможно неисправен сам модуль WIFI. При перегреве начинает тормозить и отключается.
Да, нарушение условий эксплуатации.
Вопрос знающим. разлил пиво на ноутбук, разочаровался в его кончине и положил его на полочку. Чуть позже (через 4 месяца) вспомнил что он у меня есть и решил отнести его в ремонт, там мне сказали... что половина внутренностей сгнило. И ремонт выйдет около 10 тыр. 355v5c-s04 ноут бук. Материнская плата на него стоит около 7 тыр. реально ли заменить её на другую? пусть даже она не влезет в ноут бук, просто чтобы он работал... Внешне как будет всё это выгляжеть не важно, подключу мышку и клаву через юсб, главное чтобы работал. (если администрация сайта поможет, и в дальнейшем в нашем общении будут плюсы, обещаю пожертвовать сайту Nую сумму.)  :tired:
Ответил в личку.
нород подскажите плиз, че делать, греется штекер от зарядки (и мигают лампочки зарядки на ноуте), который в ноут подключается
один раз пришлось разобрать из-за этой проблемы, подергал провода и недели три все гут было, сейчас опять по новой началось.... особенно при нагрузке...
Быстрее всего почти оторвался один из проводов на разъеме питания. Нужно разобрать и посмотреть .
прошлый раз разбирал, видимых повреждений и черноты нет...
где смотреть подскажи
http://s4.uploads.ru/t/BjTAa.jpg
да и с чего он вдруг оторвется??
во опять пока писал, зарядка отключилась и подключилась сразу...(
при обновление биоса выключился . при включение перестал включаться экран. но горит кнопка включения и работают вентиляторы и жесткий диск . если вытащить батарейку из матери это поможет ? или что можете посоветовать ?
Вот встать мультиметром  в режиме измерения постоянного напряжения , одним щупом на черный провод , другим на красный.
Неконтакт может быть внутри разъема. Если напряжение будет присутствовать ( 19 V )  , а ноут отключается, значит неисправность во внутреннем блоке питания ноутбука. Т.е . это чарджер и его обвязка. Сказать , что там неисправно - удаленно , не представляется возможным.
27
freeqwer
ты не у курсе ???
D1SS написал(а):
ты не у курсе ???
Не в курсе чего ?  8-)
Выпаивать флешку и шить рабочим дампом, больше никак.
