Помогите с определением элемента на МП Asus X52J
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться215.03.2013 11:22:15
Не особенно видно там у вас на фото маркировку, но насколько понимаю это контроллер питания ( чарджер ) mb39a132
Поделиться315.03.2013 11:30:10
mb39a132
Честно говоря я тоже разглядел только a132 а mb39 как раз под прожёной точкой. А ещё вопрос при перепайки этого элемента шить БИОС придёться?
Поделиться515.03.2013 17:13:10
Нет
Спасибо
...буду пробовать менять
Поделиться619.03.2013 11:22:20
Возник такой вопрос..а этот чарджер по какой то ведь причине сгорел,может быть из за неисправности каких то других компонентов,не подскажите что можно ещё проверить ?прозвонить.а если его сдуть как себя по идеи должен вести ноут??
Поделиться719.03.2013 12:13:13
Без него включать нельзя. Проверить входную цепь. 2 мосфета там по входу. Какое сопротивление по входу ?
Какое напряжение на 5 выводе mb39a132 (acok) ?
Что на 24 (vin) ?
Что на 1 (vcc) ?
Какое сопротивление на 29 выводе (lx) ?
