Добрый день freeqwer!
Ноутбук ntt corrino s96sp, внутреннее железо не скажу, так как невозможно рассмотреть, известно только, что видео GF8600GS.
Так вот, при включении зеленый экран. Идет загрузка, слышно по звукам винды, и опять зеленый экран, с искажениями, местами цвет переливается.
Подключить к внешнему монику не получается (нет на нем изображения!), только на ноуте зеленый экран.
При включении проги аида64 (после долгих усилий и терпения ее всетаки удается включить!), при включении теста стабильности системы и нагрева системы до 80 градусов, изображение проясняется, становиться лучше видно, но цвет тем не менее не изменяется, все равно зелень. Работа в целом ноута - очень тормозит.
При перестановке инвертора с другого ноута, ниче не поменялось, значит он цел. При подключении другой матрицы, вообще никакого изображения нету. Шлейф при включенном ноуте шевелил, ниче не менялось, значит тоже цел.
Что же это может быть???? Может ты сталкивался?
Зеленый экран в ноутбуке NTT corrino
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться113.04.2013 18:14:40
Поделиться214.04.2013 12:51:52
Здрасти
ntt corrino s96sp
, где люди такие ноуты берут , я даж такого названия то ни разу не слышал
Ну, судя по установленному видеоадаптеру , он и сдох. GF8600GS - под замену. Теоретически на внешку должен бы выводить. Попробуй , отключив шлейф дисплея от матери.
Поделиться314.04.2013 16:34:55
Здрасти
ntt corrino s96sp , где люди такие ноуты берут , я даж такого названия то ни разу не слышал
я сам в шоке ни разу такого не видел, но берут же!!!!!!!!!!!!
Поделиться414.04.2013 17:42:30
да как отключил, так сразу заработал экран внешний, и все хорошо с изображением. Вывод не видео получается а матрица умерла! А почему ж тогда другую матрицу подключил и не было изображения?
и где теперь на этот колун найти матрицу????????
Поделиться514.04.2013 18:02:18
Не факт. Сигнал подаваемый на матрицу и на vga по разному обрабатывается. Возможно убилась одна из линий LVDS . Она идет напрямую от видеочипа на разъем шлейфа матрицы. Нужно померить сопротивление всех линий LVDS на землю.
Хотя нельзя и исключать и матрицу и ее шлейф.
Другая матрица могла не заработать из-за того , что на матрице есть микросхема eeprom , содержащая в себе параметры матрицы . Некоторые модели могут не принимать матрицы с несоответствующими параметрами. В этом случае можно перепрошить новую матрицу дампом со старого eeprom , или тупо перекинуть старый eeprom .
Вариантов неисправности в общем достаточно
Поделиться614.04.2013 19:22:01
да уж - ситуация!
Поделиться714.04.2013 19:24:02
опиши пож этот процесс?
Поделиться814.04.2013 19:25:42
это микросхема сзади матрицы, куда шлейф вставляется?
Поделиться915.04.2013 00:06:04
Встать мультиметром в режиме измерения сопротивления , одной ногой на землю , второй на линию LVDS .
Поделиться1015.04.2013 00:06:38
Это маленькая восьминогая микра.
Поделиться1115.04.2013 00:07:42
Сделай фото задней стороны матрицы и фото разъема шлейфа матрицы на маме.
Поделиться1219.04.2013 11:14:50
какие должны быть параметры?
Поделиться1319.04.2013 11:15:55
хорошо сделаю выкину!
Поделиться1419.04.2013 12:22:34
Не должно быть козы.
И сопротивления должны быть примерно равны.
