Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Проблема с acer extensa 5235
Доброго всем дня!
Попал в руки такой ноут. При включении, призагрузке винды пропадало изображение и все - черный экран.
Переустановил винду, думал проблем решена! Возникла новая - проблема при установке драйвера на видео, ставил универсальные драйвера, так после перезагрузки то же самое не было изображения...........
Скачал на сайте официальном, установил и вроде все норм.
Через несколько дней тоже самое, но то винда загрузиться и тормозит оч сильно, то не загружается, зависает на заставке виндовс.......
Что делать? Может кто с этим встречался?
Быстрее всего не может проинициализироваться видеодрайвер по вине неисправного видика. На vga драйвере при этом должен работать нормально. С live cd должен работать нормально.
Замена видика. ( теоретически  8-)  )
Быстрее всего не может проинициализироваться видеодрайвер по вине неисправного видика. На vga драйвере при этом должен работать нормально. С live cd должен работать нормально. Замена видика.
спасибо за совет!
