при подключении зарядного устройства к голой материнки идут щелчки как будто срабатывает защита при коротком замыкании. материнка естественно не включается
acer 5750g - нужна схема материнки p5we0 la 6901 p rev:2.0
Сообщений 1 страница 30 из 187
Поделиться218.05.2013 23:40:30
Сколько себя помню, ноуты в защиту молча уходят, без всяких "дроссельных" щелчков. Как там дежурки поживают? 19В, 5в, 3.3В ?
Поделиться319.05.2013 00:14:38
А что щелкает то ? Мать или ЗУ ?
Какое сопротивление по входу на разъеме питания ?
Поделиться419.05.2013 00:37:02
до этого ремонтом буков не занимался но буду учиться так что ивиняюсь за безграмотность
Поделиться519.05.2013 00:42:36
Какое сопротивление по входу на разъеме питания ?scheme-acer-aspire-5750-compal la-6901p.zip
щелчки на материнке . со слов хозяина ноут был залит но работал после сдох. после осмотра заметил окисленую ногу на микрухе, иещё в нескольких местах. буду изучать схему а то так не пойму где какие блоки и за что отвечают.
А сопротивление как померить? на + и - гнезда бука?
Отредактировано nikolay25 (19.05.2013 01:07:47)
Поделиться619.05.2013 01:10:46
Да, центр + , второй щуп можно в любое место на массу.
Поделиться719.05.2013 01:28:01
вообще не реагирует
Поделиться819.05.2013 01:35:35
ещё померил батарейку которая для биоса :0,5 вольта. хотя с 10-го года и литиевая такие вроде около 10 лет работают.
Поделиться919.05.2013 11:47:19
вообще не реагирует
Мультиметр в режиме измерения сопротивления ? ( ом )
Должен показывать в любом случае .
Питание ноута отключено.
Поделиться1019.05.2013 11:48:14
На батарейке должно быть 3 вольта.
Поделиться1119.05.2013 23:24:33
На 2 кОм мерил. нули. где то обрыв. а щелчки откуда тогда не пойму.пока нет времени капитально засесть и разобраться
Поделиться1220.05.2013 11:10:39
Нули - это короткое замыкание . Если обрыв - то должно быть бесконечность .
Поделиться1323.05.2013 19:04:13
пробовал прозванивать тестером на 0,5 секунды появляется значения и всё.
Поделиться1423.05.2013 20:31:10
И все - это что ? )
Поделиться1526.05.2013 00:19:29
А ЩАС ЗВОНИЛ вообще не реагирует. попробую ещё раз всю плату почистить спиртом.
Поделиться1601.06.2013 19:24:40
nikolay25
посмотри возле PQ20,PQ21 есть 3 кондесатора ,вот у меня они коротили ,я их заменил и все ок .Попробуй потом отпишись .
Поделиться1702.06.2013 00:37:26
PQ20 это верхнее плечо линии +3VALWP и там четыре кондера.
PQ21 это верхнее плечо линии +5VALWP и там еще четыре кондера .
На разъеме питания при подключенном БП напряжение присутствует ?
Поделиться1802.06.2013 19:04:27
После замена кондесаторов у меня на разъеме питание появилось , да и ноут как я выше написал заработал.
Посмотрите вот это видео ,мне впринципе вот оно и помогло тоже.
Отредактировано slide (02.06.2013 19:06:31)
Поделиться1902.06.2013 22:51:57
Стандартная процедура поиска К.З.
Главное понимать, что делаешь
Поделиться2003.06.2013 01:30:51
я смотрю в буках на обозначениях элементов не плохо экономят. И здесь свои условности чтоли? PQ- плечо... век живи - век учись. Спасиб что хоть обяъсняете что как называется,а то я не силён в буках. Буду благодарен если подскажете где можно почитать про обозначения в буках, какую нибудь инфу про ремонт.
Поделиться2103.06.2013 01:45:54
nikolay25
три кондюка одинаковых или те которые разного размера, ближе к pq21?
Поделиться2203.06.2013 07:09:13
nikolay25
Да 3 одинкаковых кондика.
Отредактировано slide (03.06.2013 07:10:09)
Поделиться2303.06.2013 11:51:20
Сегодня вечером вытащу их из схемы тогда и отпишусь. а то блок питания на работе забыл. И ещё про видео которое ты скинул- это так делают на свой страх и риск, ведь так может что нибудь и лишнее сгореть?
Поделиться2403.06.2013 18:22:31
Может.
Поделиться2507.06.2013 16:43:32
замена матрицы не найду в картинка где ссылку дай да и видео бы тоже не мешало.
Поделиться2607.06.2013 16:44:54
смайл не тот
Отредактировано hpG62 (07.06.2013 16:45:08)
Поделиться2707.06.2013 16:52:36
Замена матрицы чего ? Все они одинаково меняются. Откручиваются болты фронт-панели ( рамки ) . Рамка снимается. Откручиваются болты с торцов направляющих. Матрица ложится личиком вниз и отстегивается шлейф.
Поделиться2808.06.2013 12:01:26
помоги подобрать матрицу для Acer Aspire V5-571G 32364Gmakk
Поделиться2908.06.2013 12:36:03
Модель матрицы какая ?
Написана сзади на матрице.
Поделиться3010.06.2013 21:45:42
Народ, а какое напряжение идет на зарядку батареи?
