Ребенок разломал разъем питания в ноуте, разъем работает, но вся пластмасса покрошилась, надо заменить. Если кто сталкивался - подскажите плз в т.ч. и номер разъема (в инете фигурирует 2 разъема: pj361 и PJ079, считается что они взаимозаменяемы). Если есть фото буду еще более благодарен....
замена разъема питания Samsung NP300E5X
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться120.05.2013 22:32:58
Поделиться220.05.2013 22:44:48
По ходу подходят оба и оба одинаковые. Вам все равно бук разбирать. Разберите и сравните .
Фото ваших разъемов ТУТ и ТУТ ( нажать на маленькую фотку для увеличения )
Поделиться320.05.2013 23:03:34
Не верно поставил вопрос, извините: интересует рекомендации, а лучше фотоотчет по замене данного разъема. Фото этих разъемов я видел, думал может они чем-то отличаются (найди 5 отличий ) Разборку видел на форуме для NP300E5A. Не думаю, что они сильно схемотехникой отличаются.
Поделиться420.05.2013 23:30:13
По замене разъемов.
Ну, понадобится вам : паяльник, фен , припой, желательно жидкий флюс , оплетка.
Нужно :
- нанести флюс на место пайки
- пройтись паяльником и залудить места пайки обычным свинцовым припоем ( а лучше сплавом РОЗЕ )
- намазать места освинцовки флюсом погуще
- взять оплетку и снять припой
- взять фен и нагревая места пайки ( на которых основная масса припоя удалена оплеткой ) снять разъем
Ну, сейчас пока работаю , сделаю вам пару фоток
Поделиться520.05.2013 23:35:29
заранее благодарен
Поделиться621.05.2013 00:10:34
Короче, инструктаж : ))))
Наш разъем :
С обратной стороны :
Мажем флюсом :
Берем паяльник и припой и лудим места пайки :
В результате получаем вот такие бугорки :
Берем паяльник и оплетку и снимаем припой :
В результате имеет такую картину :
Берем плоскогубцы и фен и окончательно снимаем разъем :
Флюс использую такой :
Как то так
P.S. Вот снял видео по замене разъема с использованием сплава розе :
Поделиться721.05.2013 11:19:46
Спасибо большое!!! К сожалению кое-чего не хватает для проведения всех операций
, придется обращаться в сервис или к вам, если вы в Москве.
Поделиться821.05.2013 11:43:29
Спасибо большое!!!
В Москве. Новогиреево.
Поделиться921.05.2013 11:44:58
минут 30-40 на метро (Т.Стан) сколько?
Поделиться1021.05.2013 12:00:31
На данный момент могу только или после 20.00 в будни или в любое время в выходные.
1000 р.
Контакты давать ?
Поделиться1121.05.2013 12:02:34
Ок. давай. Разъем привезти или есть свой?
Поделиться1221.05.2013 12:14:19
Ну я не уверен, что есть на твою модель . Не все они одинаковые.
Поделиться1321.05.2013 12:22:36
на сколько мне известно у Самсов серии NP300E5 схемотехника одинаковая. Могут они отличаться только проц-ми (на моем i5), мостами (в зависимости от проца), винтами (емкость), памятью, все остальное одинаково, даже видюха дискретная у всех в линейке одинаковая, не уверен на счет сокетов, но это уже к вопросу IBM и AMD. А вот про разъем питания - я думаю смысл его менять на данную конкретную модель?
Поделиться1421.05.2013 12:29:17
Если есть- привози. Разъемы могут отличаться расстоянием между ножками, немного измененным размером и т.д. , хотя с виду вроде одинаковы. Если нет, думаю найдем, снимем с донора.
Поделиться1521.05.2013 12:48:40
"официалы" сказали, что разъемы питания у NP300E5А и NP300E5Х одинаковые
Поделиться1621.05.2013 12:59:59
Я говорю вообще про разъемы samsung , а не про конкретные модели.
Поделиться1821.10.2013 20:34:39
напряжение на ногах отмеченных синим цветом - нет, красный цвет - 19,4 как и положено,
Ну, синие ноги - это земля .
Две спаренные ноги ( те что снизу ) , одна из которых обведена красным - это то же земля .
Нога ,та что наверху - это "+"
Соответственно напряжение между верхней и любой из остальных ног , будет равно 19 v.
То, что напряжение присутствует , говорит о том, что разъем исправен.
Поделиться1921.10.2013 23:28:27
Как говорил один из "героев" современности: "Это печально.."
А в какую сторону еще копнуть можно? Ни от аккумулятора(хотя он может быть разряжен в-ноль) ни от внешнего питания, бук не подает никаких признаков жизни, даже ни одним диодиком не моргает..
Поделиться2022.10.2013 01:56:17
Если ремонтом не занимались , думаю лучше отдать в СЦ.
Схемы на эту модель у меня нет .
Как собственно умер ?
Смотреть надо для начала напряжение на входящих ключах , чарджер. Провести измерения , а оттуда уже и танцевать .
Без схемы - тыкнуть пальцем не могу . На выходных могу посмотреть на чем собрана плата , посмотреть даташиты
Чарджер там вроде ISL6255 ? если так, то
Там смотреть :
-26 вывод VDD
- 6 вывод VREF
-25 вывод dcin
- 27 вывод ACSET
Поделиться2122.10.2013 09:15:39
freeqwer
Специально ноутбуками не занимался, но небольшой опыт есть.. Конечно склоняюсь к СЦ (ноутбук не мой) но хотя бы диагностировать проблему хочу сам попробовать.
Спасибо за советы, сегодня вечером попробую..
Поделиться2202.11.2013 11:02:03
freeqwer
Добрый день нужна помощь в ремонте ноутбука самсунг нп 305 замера разъема питания, позвоните пожалуйста сегодня(поеду в моску покупать разъем)!
89267202764
