мать DAOLX8MB6DO REV.D. Вообщем бук не включается,зарядное устройство уходит в защиту,при подключении зарядки сильно греются мосфеты на входе SK1045Y и 85U03GH...подскажите пожалуйста аналоги мосфетов если такие имеются и что ещё можно проверить?
Dv6-3070er
Сообщений 1 страница 30 из 32
Поделиться131.05.2013 11:05:38
Поделиться305.06.2013 08:45:10
выяснялось что к ноуту было подключено неисправное ЗУ.
Поделиться405.06.2013 13:52:40
Вечером гляну.
Поделиться505.06.2013 20:47:22
SK1045Y - это диод шотки
Максимальное обратное напряжение ( Vrpm ) 45 вольт
Максимальное рабочее напряжение ( Vrms ) 32 вольта (это максимальное напряжение при котором примерно в течение часа устройство должно работать в пределах нормы )
Запирающее напряжение ( Vdc ) (Maximum DC Blocking Voltage) 45 вольт
Температурный диапазон ( Tstg ) от -65 до 150 градусов по Цельсию.
85U03GH - это n-канальный полевой транзистор .
Напряжение сток-исток ( Vds ) 30 вольт.
Ток стока ( Id ) 75 ампер
Сопротивление канала ( Rds ) 5 мегаомм
Температурный диапазон ( Tstg ) от -55 до 175 градусов по Цельсию.
Есть ТУТ
Оба элемента стоят по первичной цепи.
Зеленым обвел диод, красным - мосфет.
Видео по поиску козы, выкладывал "slide" в ЭТОЙ теме. Пост 18
Если калятся, снимать, смотреть дальше. Если коза пропала, менять , смотреть результат.
Поделиться607.06.2013 03:58:29
снял транзистор ,проверил,целый...подскажите как проверить диод шотки?
Поделиться707.06.2013 09:18:46
Ну так как это диод, элементарной прозвонкой. Звонится в обе стороны - менять.
Поделиться807.06.2013 09:25:45
Хм,действительно,что то я и не подумал. Спасибо)
Поделиться1012.11.2013 13:39:00
Та же проблема но диод вроде целый (если не выпаивать в одну сторону 505Ом в другую бесконечность), а вот SK1045Y ножки меж собой короткое дают на фото показал. Так должно быть или в этом и есть проблема?
Поделиться1112.11.2013 13:54:52
SK1045Y
Это диод .
Указанные вами ноги , являются одним контактом.
Поделиться1212.11.2013 13:58:23
Можете подсказать где искать проблему?
Поделиться1312.11.2013 14:01:15
На 85U03GH приходит 19В на выходе 0 и 0,24В при нажатии кнопки включения изменений нет. Индикация диода питания отсутствует
Отредактировано Ivarbu (12.11.2013 14:24:39)
Поделиться1412.11.2013 14:23:37
85U03GH - жив ?
Что на затворе 85U03GH ?
Поделиться1512.11.2013 14:37:56
85U03GH открывается и закрывается, на затвор приходит 19В
Поделиться1612.11.2013 14:41:29
Если он открывается , то полагаю на выходе так же должно быть 19 в ?
А вы пишите , что там 0 и 0,24В .
Т.е. или не открывается , т.к. нет управляющего сигнала , или сигнал есть , но мосфет неисправен.
Поделиться1712.11.2013 14:46:28
При вкл. питания на выходе 0 и 0,24В. получается нет управляющего сигнала
Поделиться1812.11.2013 15:04:31
Там должно быть 28 вольт . Формируются в PU12
Смотрите питание PU12 . По входу диод PD15 и резюк R141
Поделиться2012.11.2013 15:53:12
Вроде нашел проблему в конденсаторе РС165 в красном кружочкке
Возможно . Кондер стоит между контактами CN и CP PU12
Поделиться2112.11.2013 16:12:13
А вы не подскажете какого он номинала и можно ли без него включать?
Поделиться2212.11.2013 16:19:49
25 вольт 0.1 мкф
Я так вижу на фото , он просто отвалился . Припаяйте его назад .
Поделиться2313.11.2013 14:08:09
Кондер припоял
Там должно быть 28 вольт . Формируются в PU12Смотрите питание PU12 . По входу диод PD15 и резюк R141
На диод PD15 приходит 19.50В, а на выходе 0.
Поделиться2413.11.2013 14:19:03
Поменяйте диод.
Поделиться2528.11.2013 09:31:14
Доброго время суток, народ!
Подскажите плиз, что это за транзистор "935 B10 45G" и что самое интересное обе ноги у его коротят!
Поделиться2628.11.2013 12:26:32
Это не транзистор, это диод Шоттки.
С одной стороны 2 ноги - это один и тот же контакт.
Поделиться2711.11.2015 16:49:09
Всем привет, у меня похожая история к ноутбуку было подключено два юсб кулера одновременно после чего он потух и больше не включается, я так предполагаю что все в питание проблема на тринзистор 85U03GH подается напряжение 28.2 вольта на выходе 19.5 между двумя длинными усиками 8.95 вольт на юсб напряжение ровно 5.00 вльта замыкание нету в юсб, но при нажатии кнопи вкл реакции не какой, от чего оттолкнутся? и была ли у кого подобная проблема?
Отредактировано alkogol (11.11.2015 16:50:36)
Поделиться2912.11.2015 15:35:09
28 вольт подается на затвор ( G - gate ) , что бы открыть данный мосфет .
На других ногах , относительно земли должно быть по 19 вольт.
Да на затвор приходит 28.2 вольт на стоке 19.5 вольта а на истоке 28.2 вообщем (относительно земли) я так понял что дело в Мосфете? правда нашел еще рядом с юсб один кондер керамический который по емкости показывает по 0-м и не замкнут заменил его но ноут так и не реагирует, блок питание в защиту не уходит напряжение есть 3.3 v 5v 19v просто что я чего начал парится так как транзистор открывает и закрывает нормально единственное я уже где то сталкивался там 5 м сопротивление на нем должно быть но у меня 2.80 м, вообщем я все такие его поменяю отпишусь получилось или нет=)
Поделиться3012.11.2015 16:00:43
а на истоке 28.2
Откуда на истоке 28 ? Че то вы или не правильно пишите или измеряете.
Как поживает SUSON ?
Похожие темы
Не до включается ноутбук. QUANTA LX89 | HP, Sony | 24.01.2015 |
