Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP G62-a14ER проблемы с зарядкой.
Началось с того что разрядился акккамулятор,был подключен зарядник родной,а в ответ светодиод возле гнезда зарядки не засветился.Был заменен ШИМ MAX8731 AETI.
Подключил зарядку и о чудо :whistle:  светодиод засветился,ноут заработал, АКБ отключен.При подключении АКБ светодиод засветился оранжевым-пошла зарядка,win7 радостно показал батарея подключена идет зарядка,7 % заряда, я весь счастливый и довольный.Недолго счастье длилось. 7% заряда замерзло на месте,дальше зарядка не идет.Пробовал в выключенном состоянии заряжать и во включенном,пробовал совсем разряжать батарею пока ноут сам не выключентся ,толку ноль.Эверест(Аида) - показывает износ АКБ 69%,друг говорит что до поломки с этим АКБ в инете сидел по 1-2 часа без проблем,значит АКБ еще поработает.Так как биос ноута был самый первый прошил его самой последней версии,теперь зарядка замерзла на 3 %  и износ в Эверест(Аида) - 0%,на некоторых ноутах видел что Эверест(Аида) показывает ток заряда,напряжение на АКб,на этом ноуте тишина.Еще заметил что ноут не включатеся если отключено внешнее питание(видимо низкий заряд АКБ),самое интересное что если ноут включен,показывает идет заряд при подключенном внешнем питании и в этот момент отключить внешнее питание ноут продолжает показывать что идет заряд и работает он от сети и индикатор горит оранжевым,минут 5-10,пока АКБ не разрядится совсем в 0.Напряжение на АКБ выше 9.1 не поднимается ,даже если стоял на зарядке минут 30 и более.Нужен кусок схемы зарядки этого ноута, материнка pm-i-hpc-s   Foxconn Star(federer).
Отредактировано R777R (06.06.2013 16:30:53)
Для начала подбросьте заведомо исправный акб. По опыту, на данной серии,  при показании износа 69 % - акб практически труп.
Если дело не в акб, то смотреть силовой каскад чарджера, т.е. верхний и нижний мосфет по линии заряда . Тут даже схемы в принципе не надо, можно качнуть даташит на чарджер.
HP Battery Check показывает
число циклов 272/300
расчетная емкость 4400
полная емкость 1354
Напряжение на выводах 9670(оно потихоньку поднимается,очень медленно)
Расчетное 10800
текущее состояние заряда 0%
Напряжение 4 элемента 0 - ??? ,он погиб ?,другие 3 элемента примерно 3.2В,по логике их всего должно быть 3.
Принтскрин черный экран выдает,пришлось руками писать,фотика нет под рукой.
Дело в том, что не на чем проверить или подкинуть батарею новую.
Не хотелось бы попасть на стоимость АКБ,Battery Check говорит меняй,друг гоыорит нормально работало до поломки и заряжалась до 100 %, кому верить ?
Может есть еще способ проверить АКБ не подключая новую или к другому ноуту ?Если попробовать заряжать небольшим током от БП(0.2-0.5А)
Как быть с этим - .Еще заметил что ноут не включатеся если отключено внешнее питание(видимо низкий заряд АКБ),самое интересное что если ноут включен,показывает идет заряд при подключенном внешнем питании и в этот момент отключить внешнее питание ноут продолжает показывать что идет заряд и работает он от сети и индикатор горит оранжевым,минут 5-10,пока АКБ не разрядится совсем в 0
Возможно 2 неисправности - АКБ и узел зарядки.
Отредактировано R777R (06.06.2013 18:54:19)
Ноут в работе,заменил  MAX8731 из другой партии,извиняюсь за задержку.
Похожие темы
