Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Не работает клавиатура у нетбука N100
Сообщений 1 страница 8 из 8
До этого у меня сломалась кнопка включения. Я разобрал нетбук, вытащил кнопку и теперь включаю нетбук отвёрткой... После всех этих операция перестала работать клавиатура. Может я что-то не так соединил или забыл присоединить, или ещё что-нибудь. Тачпад работает.
Мне нужно понять как присоединяется клавиатура в нетбуках к материнке. Где этот провод? Как он выглядит.
От клавиатуры идёт шлейф к материнской плате. Разъём самый большой. Посмотрите любой отчёт по разборке ноутбука, сами всё поймёте.
Осмотрите ТУТ , пост 6
Спасибо, но с какой это стороны. Сниму крышку снизу и сразу увижу это. Или придётся переворачивать материнку. Клавиатуру, кстати, отвёрткой у меня не подцепишь.
На сколько помню, ничего там даже откручивать не надо. Возможно имеется 1-2 болта с нижней стороны , которые удерживают непосредственно клавиатуру. Но на данной модели вроде и их нет . Клавиатура снимается или отодвинув защелки в верхней части клавиатуры или вместо защелок бывают такие, как бы бугорочки пластиковые.
Клавиатура снимается таким образом :
http://s0.uploads.ru/t/nIl9f.jpg
http://s0.uploads.ru/t/cJGsQ.jpg
Защелки выглядят так :
http://s0.uploads.ru/t/S2TRx.jpg
Ну, собственно вот ТУТ посмотрите.
Да-да, есть. Они только не у монитора, а со стороны тачпада. Попробую открыть.
Спасибо ! Пишу с клавиатуры нетбука. Несколько месяцев просидел с USB-клавиатурой, положенной поверх родной. Ужас.
Выемка со стороны тачпада (слева от него) всего одна. Подцепил отвёрткой, взял вторую, и орудуя двумя отвёртками, таки достал клаву. Сразу бросилось в глаза то, что шлейф клавиатуры отсоединён. В первый раз подсоеденил неудачно. Во второй же я установил шлейф основательно и закрепил этой черной полоской до щелчка. И вот результат: печатаю. Спасибо, Вам, конечно!
Вот мой netbook (картинку взял из google):
http://www.techiekayce.com/wp-content/uploads/2012/01/403938_10150460769862175_530107174_9181103_870700274_n.jpg
Ещё вопрос: как клавиатуру обратно установить? Просто надавить и она сама войдёт? У меня так не получается.
Поставил. Потребовалось всего-лишь по бокам отвёрткой поприжимать и клавиатура встала на своё место, а то я руками чуть ли не прямо в центр давил.
Всем спасибо за помощь и до свидания.
Отредактировано Mencey (17.06.2013 23:29:02)
