Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » samsung NP355V5C-S0MRU проблема с запуском
Приветствую Вас.У меня проблема с запуском ноутбука.я включил его с разряженной батареей.но он у меня так и не включился.точнее вентелятор работает и дисковод то-же слышно,а изображения нет.пробовал все кнопки и бес толку.даже через сетевой не включается.хотя перед этим выключал его как положенно
Привет . Если не привязывать неисправность к разряженной батарее, то :
- попробовать запустить без батареи, только от зарядного устройства.
- передернуть оперативную память , если модуля два, попробовать запуститься на каждом модуле в отдельности в каждом слоте
- попробовать подключить внешний монитор на VGA выход
подключил ноут к внешнему монитору-ни каких изменений.
новое достижение.еле-еле видно логатип .можно яркость как-то прибавить в режиме сна?
Быстрее всего выключена подсветка.
Попробуй Fn+F4 с подключеным внешним монитором.
Fn+F2 (F3) - изменение яркости.
