Нужна схема на ноут Samsung NP300E7A-S06RU model scala3-17.
Сообщений 1 страница 30 из 34
Поделиться201.07.2013 15:42:14
Я б и сам с удовольствием разжился бы такой схемкой
Поделиться302.07.2013 07:27:42
Доброе утро. Может и не схему надо. Ноут залит был, и некоторые элементы были снесены. Часть востановил. Вот если фрагмент платы увидеть, на предмет наличия элементов. Интересует фрагмент платы в огружении чипа MEC1310NU.
Поделиться502.07.2013 13:08:41
Без проца стартует, с процем работает 1-2 сек. и выключается. пробывал другой проц, точно также.
Поделиться602.07.2013 13:15:07
Смотри питание проца.
Посмотри осцилом до и после дросселей.
Процы кстати частенько у них дохнут.
При этом шим питания как правило улетает.
Посмотри , может что греется , пощупай платку.
Поделиться802.07.2013 15:26:34
обведенное место на фотке, зеленым цветом, что установленно - кондер или резюк?
Ниче там нет . Пустышка.
Поделиться902.07.2013 15:28:10
По питанию проца у полевиков (R474) испарились выводы, поэтому питания нет.
Поделиться1003.07.2013 17:44:46
Samsung NP300E7A Scala3-17 REV.1.3 BA41-01840A Photo
http://faqp.ru/index.php/files/file/215 … 40a-photo/
Поделиться1111.02.2015 13:36:45
Здравствуйте.Принесли ноут Samsung NP300E7A с выломаным разьёмом питания,заменил,-не работает.В ходе научных изысканий увидел отсутствующие элементы,-кто то до меня покопался.Хозяева не знают кто разбирал,короче тёмная история.Вопрос что это и какой номинал?В красном кружке.
Поделиться1311.02.2015 18:59:47
freeqwer
Спасибо за оперативность,но я в электронике мягко говоря не силён,
,да и с донорами проблема.Если не трудно просветите по номиналу,и можно ли чем нибудь заменить эти smdшки?
Поделиться1411.02.2015 20:32:44
Номиналы вам не помогут. Не продаются такие эл-ты.
Заменить можно с любой другой неисправной платы.
Поделиться1512.02.2015 20:16:54
Спасибо.
Поделиться1612.02.2015 21:16:29
А зачем собственно ставить эти два мелких "фильтровальщика" ? и без них работать будет, главное индуктивности впаять
Правда по фото до боли знакомая ситуация, держу пари 1-й мофет улетел, возможно и чарджер тоже
Отредактировано Evgeniy (12.02.2015 21:18:13)
Поделиться1712.02.2015 21:33:24
Ну, с такой логикой можно и вместо индуктивности перемычку вкорячить
Поделиться1916.02.2015 22:15:57
Забейте , ставьте любые входные дросселя с донора и любые фильтровщики.
Поделиться2025.03.2016 11:10:27
Здравствуйте уважаемые участники форума
Принесли мне материнскую плату, рассматриваемую в этой ветке
По рассказам сотрудницы:
Пролили пиво, начали чистить, снесли два элемента.
Думаю своими силами впаять. Только как элементы называются, чтобы их купить.
1 пункт - как выше писали, любой дроссель с донора, а вот 2 пункт на фото.
Подскажите, как называется элемент, откуда его можно взять, или купить.
Спасибо.
Поделиться2125.03.2016 16:35:48
Это высоковольтный конденсатор 1nf 3kV желательно поставить, чтобы оставалась защита LAN порта от статики и прочего волшебства.
Можете впаять конденсатор таких же параметров но в другом корпусе.
Думаю, на донорах можно найти рядом с разъемом LAN.
Поделиться2301.04.2016 17:49:34
Маркировка на нем Z300
Сдвоенный N-канальный мосфет SiZ300DT
Поделиться2401.04.2016 20:21:09
SiZ300DT на замену, пробой S1-D1. Судя по даташиту на TPS51125 и во втором плече должен быть подобный, но путем прозвонки вышел на мосфет в SOIC-8. Выпаял, проверил-в норме, второй-то где? Если не сложно, подсветите. Останусь в этой теме. Спасибо.
Поделиться2601.04.2016 20:43:36
Оперативно, Благодарю! С ним займусь на неделе-станция на работе.
Поделиться2704.04.2016 22:12:24
Указанный транзистор оказался в норме, во всяком случае, на КЗ не звонится. На всякий случай перерезал дорожки от 11 и 20 ноги дежурки, сопротивление не изменилось 11~1 Ом и 20~10 Ом, поведение дежурки не изменилось-начинается греться после нажатия на ВКЛ. Думаю надо копать в направлении поиска КЗ по P3.3V_AUX и P5,0V_ALW. Завтра подниму опять TPS-ку, возможно 7 и 24 вносят свои коррективы(резать дорожки крайне неудобно), сразу-то не подумал.
Поделиться2829.04.2016 14:50:03
Тоже проблема по питанию с этим ноутом. Товарищ выломал разъем питания, ему туда впаяли провод. Какое-то время ноут нормально работал, потом начались проблемы с зарядкой. Сейчас при подключении к сети не заряжается, светодиод подключения к сети не горит.
Я его разобрал. Визуально всё ок. Паленым не пахнет. На плату приходит 19-20В. Закоротки между + и - нет. Что это может быть?
Поделиться2929.04.2016 14:57:31
Что это может быть?
Все что угодно.
Уверены? 19 Вольт входные транзисторы преодолевает?
Поделиться3029.04.2016 15:27:53
Спасибо, за ссылку. Да, на плату приходит 19В, но сразу за бескорпусными индуктивностями (по-моему это они, или это диоды?) уже 0,3В , соответственно на входе транзисторов те же 0,3В. Как такое может быть не понимаю.
Есть ли схема платы, что-то сходу схему не нашел?
АПД: Странно, на индуктивности не похоже - сопротивление на них какой-то больше, как-то перегорели. Сопротивление порядка 8МОм.
Входные транзисторы имеют сопротивление в мкОм. Я так понимаю - выгорели? Сколько там должно быть.
Отредактировано Little_boo (29.04.2016 15:44:43)
