Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » проблема с hp pavilion dv6000
Здравствуйте. Проблема с ноутбуком hp pavilion dv6000 не заряжает батарею и без батареи не включается. На материнскую плату питание идет, индикатор заряда батареи моргает. Меняли зарядное устройство - не помогло. Поменяли батарею - такая же беда((( Подскажите в чем может быть проблема? Очень надо!
Отредактировано Виталик (17.07.2013 09:22:31)
Для начала: что за платформа?
Если ли дежурные питания 3,3 и 5 вольт при подключении только БЛОКА ПИТАНИЯ? Получается, если вытащить Аккумулятор и просто подсоединить БП(блок питания), то ни индикатор не горит, ни запуск не происходит? Запус происходит только при вставленном аккумуляторе?
