Добрый день,
Не работает зарядка в HP mini 110-1192eo.
Началось все с того, что перемкнуло два контакта в месте присоединения аккума (4 и 5 штекер CN2001, стр51 схемы). с перемкнутыми контактами ноут какое то время жил, и возможно даже заряжал батарею. Потом, видимо батарея не выдержала и сдохла. Ноут от сети работает нормально, при отключении питания вырубается. Ни какие контакты батареи не звонятся, напряжения на них нет. HP Assist говорит: Батарея не найдена.
Купили новый аккум (не оригинал), от аккума ноут работает, HP Assist пишет что батарея ОК (http://s4.uploads.ru/ukbQ6.jpg), и зарядка идет, но реально батарея не заряжается (процент заряда не повышается).
На ножках CN2001 при подключенной сети 220В померял тестером напряжение:
1 - 0,18В
2 - 3,35В
3 - 3,35В
4 - 1,6В
В чем может быть проблема? И что еще проверить?
AIDa показывает это
http://s4.uploads.ru/jRzuH.jpg - со старой батареей,
http://s5.uploads.ru/lQwmP.jpg - с новой батареей.
HP mini 110 не заряжается
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться109.07.2013 12:58:27
Поделиться209.07.2013 18:32:00
А где собственно схема ?
На вскидку проверять выходной каскад контроллера заряда , т.е. мосфеты по линии заряда акб , обратную связь.
Поделиться309.07.2013 20:57:27
... ноут какое то время жил, и возможно даже заряжал батарею. Потом, видимо батарея не выдержала и сдохла. Ноут от сети работает нормально, при отключении питания вырубается. ...
"Возможно", об этом история умалчивает?
...Купили новый аккум (не оригинал), от аккума ноут работает...
Только от сети, или заряжали акб на другом ноутбуке?
HP Assist пишет что батарея ОК , и зарядка идет, но реально батарея не заряжается (процент заряда не повышается)
Новый совместимый не значит рабочий, к сожалению.
А в целом, как сказал freeqwer, начните с чарджера, и его выходного каскада.
Отредактировано Evgeniy (09.07.2013 20:58:34)
Поделиться410.07.2013 14:32:38
Прошу прощения, забыл схему приложить.
http://files.mail.ru/CA6EBAA2D8874A75BC0B45654DEEA68D
На другом ноуте батарею не проверял, другого нету.
Заряжал ли ноут батарею с перемкнутыми ножками хз, может и не заряжал. Но когда я заметил что они замкнуты, я их поправил, вставил аккум нормально. Винда показала, что аккум не заряжается. Согнул ноги обратно, винда показала что батарея заряжается. Но реально заряжалась или только показывала незнаю. Ноут потом от меня унесли.
А можно поподробнее как проверять и что именно на схеме? В электронике слабоват я.
Поделиться510.07.2013 21:16:12
Предположу что вам чарджер поменять надо, таки. Т.к. замкнув 4-ю и 5-ю ногу разъёма батареи вы устроили кзороткое замыкание, могло и SMDшную мелочь унести. Судя по схеме вот ваш чарджер тыц. Однако, предлагаю дождаться ответа freeqwer который более компетентен в этом вопросе.
Поделиться611.07.2013 09:05:32
Если менять этот шим-контроллер, то не нужно ли его после этого прошивать? Сорри если задаю глупые вопросы.
Поделиться711.07.2013 18:21:14
Нет, прошивать ничего не придётся.
Поделиться813.07.2013 11:07:46
4 нога CN2001 - это так сказать датчик батареи . Т.е. по уровню сигнала на данном выводе ноутбук определяет , подключена батарея к нему или нет.
Этот сигнал идет 67 ногу мултиконтроллера .
По описанному вами, я так понимаю, что активный уровень сингала - низкий . Т.е. при замыкании 4 вывода на землю ( 5 нога - например) , ноутбук будет думать , что батарея подключена.
Т.е. в нормальных условиях, при подключении батареи , уровень сигнала на данном выводе должен быть низким , без батареи, напряжение должно быть порядка 1.6 в.
Ноги 2 и 3 это клок и данные . Напряжение 3.3 в . Если посмотреть оцилом, то должен быть обмен ( посылки прямоугольных импульсов )
1 нога это напряжение заряда батареи. У вас его нет.
Поделиться915.07.2013 10:23:45
Если замыкание 4 и 5 ноги это то же, что и подключение батареи, то странно что все это дело сдохло.
Напряжение мерял со снятой батареей. Померяю с установленной. Со старой и с новой. Осциллографом к сожалению пользоваться не умею.
Поделиться1015.07.2013 11:26:24
Разрешение чарджеру на начало заряда дает сигнал CHGCTRL_3 поступающий с 79 ноги мультиконтроллера . На чарджер он приходит под названием PB_CHGCTRL_3.
Высокий уровень данного сигнала соответствует отключению заряда. Низкий - включению.
Данный сигнал вырабатывается мультиконтроллером на основании сигнала PB_BATT_IN поступающего от батареи и говорящего о том, что акб подключена , сигнала от чарджера ( BQ24721C ) PB_ADP_PRES говорящий о подключении адаптера и его нормальном напряжении .
В свою очередь чарджер должен обменяться пакетами с батарейкой. Это сигналы PB_BATT_CLK и PB_BATT_DATA .
Поделиться1116.07.2013 09:15:00
Померял вчера:
Старый аккум
1 - 0,1
2 - 3
3 - 3
4 - 0
Новый аккум
1 - 10
2 - 3
3 - 3
4 - 0
PB_CHGCTRL_3 и CHGCTRL_3 - 0 при подключенном аккуме, 3 при снятом.
PB_ADP_PRES - 3.
Куда дальше копать?
Отредактировано Andrey--1 (16.07.2013 09:19:01)
Поделиться1216.07.2013 10:17:58
Вчера оценил еще раз размеры чарджера (BQ24721C) и подумал, что тяжело его будет выпаять и не задеть другие элементы. Такую мелочь не паял еще.
Если все дело в этой плате то есть вариант ее заказать из китая (около 1000р). Если дело в ней конечно. Если что то сдохло на материнке, тот же мультиконтроллер явно живет на материнке например, то менять смысла нету, материнка говорят очень дорого стоит.
Вот такая платка зарядки
http://s5.uploads.ru/D7P83.jpg
Поделиться1318.07.2013 12:15:40
Если есть Паяльная станция, то можно выпаять использую фен. Нанести паяльную пасту(лучше флюс) и равномерно греть все пины чарджера при среднем потоке. Затем очистить контакты, используя оплетку и поставить новый чарджер. Ставится тоже феном, затем можно пройтись паяльником по ножкам. Да и на всякий случай прошить БИОС на программаторе, сохранив оригинал
Отредактировано chulat (18.07.2013 12:16:36)
Поделиться1418.07.2013 14:15:50
Куда дальше копать?
Нужно посмотреть осциллографом , что творится на затворах Q2001 и Q2003.
Ну или по крайней мере выпаять Q2001 и Q2003 и проверить их исправность.
Я не чищу . Дунул феном, снял старый , поставил новый. Как раз нормально садится на остатки припоя.
Ну, у каждого своя технология
Поделиться1519.07.2013 09:50:06
мне сказали, что не нужно ничего перепрошивать. Программатора у мене нету.
а можно поподробнее как проверять? Когда подключен аккумулятор проверять или нет? К каким контактам подключать? Желательно не выпаивая конечно, если это возможно.
А что думаете на счет замены платы?
Поделиться1619.07.2013 13:27:13
Можно конечно заменить полностью блок зарядки ( есть например ТУТ ) , быстрее всего собака зарыта в нем, но 100% гарантии дать не могу
Если есть возможность , то надо искать неисправный компонент.
Как проверить полевой транзистор : ТЫЦ
Если (на работающем ноутбуке со вставленной батареей) встать осциллографом на 4 ногу Q2003 или Q2001 или на первый вывод дросселя L2000 , то картинка должна быть примерно такой :
( ноги считаются от точки на корпусе транзистора ( мосфета) против часовой стрелки)
Если идет заряд батареи :
Q2003
Q2001
Под конец заряда :
Q2003
Q2001
Поделиться1720.07.2013 02:05:08
Что на 5 пине(ACDET)? ув.freeqwer, Вы очень грамотно отвечаете, но откуда у этого человека осцил, если даже у него нет программатора? Ув.ТС, советую Вам прикупить программатор EZP для начала, если Вы увлекаетесь ремонтом.
На счет этого могу сказать, что НЕ оригинал часто бывает Не подходящим. Не плохо было бы, если Вы на время у кого-нибудь одолжили бы Аккумулятор
Поделиться1820.07.2013 13:50:26
У меня то же вот когда то был осцил и еще не было программатора .
А человек писал где то в теме , что не может произвести измерения осцилом , так как не умеет им пользоваться, отсюда был сделан вывод, что возможно осцил все же имеется , и можно подсказать , что и где посмотреть.
Ну если и нет , может кому то еще пригодится.
Думаю там все нормально , т.к. на PB_ADP_PRES - 3 вольта.
PB_ADP_PRES формируется из VREF5 через делитель R2009 R2008.
В свою очередь VREF5 появится только тогда, когда ACDET будет больше 1.2 вольта
Сигнал ACDET внутри шима сравнивается с напряжением 1.2 вольта на внутреннем компараторе и при большем входящем напряжении, на выходе компаратора появится сигнал , который будет являться энаблей ( ENA ) для включения внутреннего пятивольтового стабилизатора (VREF5)
Поделиться1920.07.2013 13:53:21
Согласен . Чмо- батареек сейчас навалом !
Поделиться2020.07.2013 15:56:45
Да, Вы правы на счет VREF5..., но все-таки НЕ помешает, если ТС проверит это.
P.S.: freeqwer, сразу видно, что Вы - мастер. Будем продвигать сайт)))
Поделиться2122.07.2013 11:44:21
Нету у меня программатора. потому что не увлекаюсь этим, и ремонтом ноута занялся, потому что ноут сестры, а другие "спецы" денег взяли, а воз и ныне там. На профи не претендую.
А осциллограф видел у отца в гараже, такой старый, с маленьким экранчиком, советский. Привезу из гаража, посмотрим, разберусь или нет.
Если бы можно было проверить аккум проверил бы давно. Кинул клич в инете у кого такой ноут, пока никто не отозвался.
Похожие темы
Не заряжается аккум HP mini 110 | HP, Sony | 02.02.2015 |
HP mini 110-4103er нет зарядки | HP, Sony | 11.04.2014 |
