Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
In English:
0. When BIOS & EC-firmware 100% are working
1. When EC power is present, his quartz working and EC reading the bios data (look data exchange on BIOS chip an oscilloscope)
2. When ACIN = 3.3V
3. When LID_SW# = 3.3V
4. When EC drop RESET from SouthBridge, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. When by pressing of the power button the signal ON/OFFBTN# falls to zero and the same signal is broadcast in PBTN_OUT#
6. When from the SouthBridge signals PM_SLP_S3# and SLP_S5# are drop, i.e. voltage on them will be 3.3V
Under these conditions EC should give command for start.
(с) wwwvlab.su
Отредактировано chulat (21.07.2013 20:39:19)
