Добрый день,кто в курсе как устранить проблемку на нетбуке np-n100
При вставке USB флешки(5 разных)пишет устройство usb не опознано...с горем пополам коекак один раз увидел ее...usb мышь без проблем сразу работает а со флешками трабл...флешки все рабочие 100%,может кто сталкивался?
Samsung np-n100 проблема
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться125.07.2013 10:33:37
Поделиться225.07.2013 10:38:20
и еще нюансик...не все FN клавиши реагируют дрова вроде все поставлены...
Громкость регулируется без проблем,а на уменьшение увиличение подсветки реакции ноль..так же как и на wifi.
Поделиться325.07.2013 10:39:00
Возможно не хватает питания по USB , хотя на флехи много не надо.
Бывает из-за системы. Устраняется переустановкой или восстановлением сист. файлов из рекавери.
Бывает тухнет южный мост.
Возможно плохой контакт по информационным линиям ( линии ) usb . Посмотреть не замяты ( не ушли ли слишком глубоко ) средние контакты по usb .
Поделиться425.07.2013 10:41:41
Для регулировки подсветки должно быть установлено приложение : "Easy Display Manager"
Для wifi возможно необходимо установить драйвер именно с сайта самсунг для своей модели.
Поделиться525.07.2013 10:41:52
Система поставлена с нуля вчера)))с помощью темы "как установить xp без usb и привода)))"с контактами вроде все в порядке..просто стрннен сам факт что ниодну из 5 флешек не может определить а любую мышь схватывает на лету
Поделиться625.07.2013 10:43:58
Дрова с самсунга стоят , или прописались автоматом?
Поделиться725.07.2013 10:46:07
все дрова ставил с оф.сайта .
Поделиться825.07.2013 10:52:08
какая конкретно модель ноута
Поделиться925.07.2013 10:53:49
Samsung np-n100 me-06 вроде оно
Поделиться1025.07.2013 11:22:54
нет такого
Поделиться1125.07.2013 11:25:46
нет такого
написано сзади на наклейке MODEL np-n100
Поделиться1225.07.2013 11:27:38
MODEL np-n100
Это понятно , дальше какие буквы ?
Например : NP-N100-MA01RU
Поделиться1325.07.2013 11:30:12
я в курсе что на сайте есть продолжение типа ма 01 ,02
Но к сожалению это все что написано на наклеечке
Поделиться1425.07.2013 11:34:52
Например : NP-N100-MA01RUя в курсе что на сайте есть продолжение типа ма 01 ,02
На жопе ноута должно быть на писано , на шильдике
Поделиться1525.07.2013 11:38:36
о блин там так все затерто еле нашел...np-n100-ma01ru
Поделиться1625.07.2013 11:41:56
ЭТОТ ( Win XP 9.1.1.1023 Чипсет 2011.06.28 ) драйвер поставь, если не ставил.
Живет ТУТ
Поделиться1725.07.2013 12:06:51
Живет ТУТ
Был поставлен полный пакет драйверов с оф.сайта =(
Поделиться1825.07.2013 12:07:42
До переустановки все нормально работало ?
Поделиться1925.07.2013 12:11:45
ну с флешками он так же иногда выеживался,но не было такого что 5 подряд и не одну не опознает =(
Поделиться2025.07.2013 12:16:11
Обнаружилась еще одна фишка))не ставит дрова на вебку..говорит ненашел ..пишет:видеоустройство для usb не обнаружено))магический нетбук)))
Поделиться2125.07.2013 12:22:07
В xp вебку должен видеть без дров. Камера это так же USB устройство .
Что в диспетчере устройств, неизвестные устройства имеются ? Неопознанные ?
Поделиться2225.07.2013 12:24:57
Нет все четко в диспетчере никаких неизвестных
Поделиться2325.07.2013 12:49:30
Что в диспетчере устройств, неизвестные устройства имеются ? Неопознанные ?Нет все четко в диспетчере никаких неизвестных
В контроллерах универсальной последовательной шины usb нет неопознанных устройств ?
Проверять питание камеры. Должно быть 5 вольт.
Поделиться2425.07.2013 12:55:00
есть 1 неизвестное устройство,удалял -перезагружался-вставлял флешку -результат тот же.
Поделиться2525.07.2013 12:58:40
По ходу это и есть камера .
Или проблема в дистрибутиве или в железе.
Так как мышь норм . определяется , есть основание полагать что дистрибутив. Хотя не факт.
Поделиться2625.07.2013 13:05:12
да с камерой проблем нету проблема с флешкой (((
Диструбитив у меня на работе ставился не менее чемна 50 машинах в т.ч. и ноутбуки =( наверное железяка
Поделиться2725.07.2013 13:13:57
Возможно . Но для эксперимента я б попробовал ченьть еще накатить .Всяко бывает . Может какой то файл убился .
Поделиться2825.07.2013 13:26:26
Спасибо что пытались помочь Сергей,пожалуй попробую другую систему накатить но отложу до понедельника))и так два дня с ним провозился)
Поделиться2925.07.2013 13:48:14
Я думаю тему можно закрывать))т.к. переустановка системы врятли поможет,он даже в биосе не видит ни одну загрузочную флешку ни cd-rom внешний))но чудо было 1 раз увидел флешку я хоть дрова копирнул на него))
Поделиться3025.07.2013 14:31:50
Тогда пожалуй да .
