Daozrl mb6d0
Rev D номер материнки
На ноут написел ребенок грудной на мать попало только в одном месте, пара капель. Я это место спиртиком протер. Симптомы такие после протирки спиртом места повреждения ноут стартует ровно 3 раза ( тоесть включил стартанул пишет no boot device тк жд капут, далее выкл и так 3 раза. Дале после нажатия на кнопку питания на секунду загорается диод питания тухнет и тишина..... Запускается только после того как снова протру место повреждения, но стартует опять только 3 раза. Вот такая вот беда. Я полный чайник, мультик паяльник имеется))) посоветуйте как быть.
Acer 5349 нагло обосцан)))
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться125.07.2013 16:56:25
Поделиться225.07.2013 17:02:23
капли оказались весьма ядовиты )))
А с хардом то что ? То же зацепило ?
Хотелось бы фото , куда там что попало.
Поделиться325.07.2013 17:16:42
Хард залит полностью
http://www.pifp.ru/s/file/a3479799105fb … 67c8/31060
Залито прямо в центре фото там где небольшие пятна на текстолите и вокруг отверстия для крепления и на лапки чипа попало(это тот у которого этих лапок много)
Отредактировано Avgust (25.07.2013 17:25:59)
Поделиться525.07.2013 17:52:44
015
На счет цифры 15 уверен, 0- может быть и Q, но скорее всего 0
Поделиться625.07.2013 18:06:57
Q15 это .
Ну тут ниче такого не видно .
Q15 - мосфет коммутирующий питание блютуза
Многоножка U9 - микросхема управления картридера.
Y1 - кварц
Кнопка смотрю подзалита.
Для начала думаю пропаять в этом месте всю мелочевку и вышеуказанное.
Флюсом помазать и аккуратненько пройтись паяльничком.
А вот если шлепнуло один из линейки мосфетов pq24 pq22 . 21, 20 ,19 - то кина может и не быть.
Короче для начала пропаять . А там посмотрим.
Поделиться726.07.2013 14:44:35
Пропаял, поначалу стартовал а потом совсем стух( светодиод на секунду загорается затем гаснет и тишина)
Поделиться826.07.2013 14:51:57
Проверять pq24 pq22 . 21, 20 ,19
Поделиться926.07.2013 15:10:16
Извиняюсь за глупый вопрос: распишите порядок действий по их проверке пожалуйста.
Поделиться1126.07.2013 15:23:57
А выпаивать его нужно? Или прямо в схеме го проверить можно?
Поделиться1226.07.2013 15:35:56
Нужно.
Поделиться1328.07.2013 07:51:22
Вобщем выяснилось что на плате дорожку разьело, я ее восстановил ноут заработал, но появилась новая проблема: не заряжается батарея, индикатор зарядки горит, в винде пишет что батарея подключена и заряжаетсяно заряд как был на нуле так и остается
Поделиться1428.07.2013 09:47:38
Посмотрите в районе : PQ27 PQ29 PU2
Еще хотелось бы посмотреть данные батареи в эвересте ( аиде )
Скачайте программу : EVEREST или AIDA
Запустите . В ней нажмите на заначек : "Компьютер" и там на "Электропитание"
И скрин выложите сюда.
