Молния попала во внешнюю антенну 3г модема. Он был соединен по усб кабелю. После этого перестали работать все усб порты. Все говорят -конец южному порту( и материнке) В нашем "колхозе" их просто нет. На заказ тоже. Только после 20 августа будет известно об их наличии. Что можно , временно , сделать? Как то внешние порты прикрутиь?
samsung np300e5a после молнии
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться208.08.2013 23:28:20
Привет .
Ну в данном случае, если юг уплыл, уже никак.
Если интересует ,мать на np300e5a ( в зависимости от модификации ) есть в наличии. Если нет нужной модификации - могу достать под заказ .
Цена 5500
Поделиться310.08.2013 00:52:06
Интерес есть, но смущает доставка. ПР посылками в футбол играет. Транспортные компании тоже не очень бережно относятся. Если я с Вами после 20 свяжусь - нормально будет. Мне в нашем городе после 20 скажут- смогут мать привезти или нет. Когда ответ дадут, я с вами свяжусь и предоставлю полные данные по ноуту. Кста, а как Вы в регионы отправляете?
Поделиться410.08.2013 11:01:51
ок
В регионы - почта России
Или обычная посылка или первый класс.
Поделиться523.08.2013 09:46:48
Насколько я понимаю, платформа там - scala3-15/petronas-15??? Если да, то, то кажется, схема подходит от Scala2-R. Отсюда и получается, что там нет ЮГа или Севера... Там стоит чипсет PCH от intel.
Поделиться623.08.2013 09:53:47
Когда же наша почта станет лучше?
3 недели назад с Волгограда заказал микросхемы - до сих пор не дошли. Вчера выясняется, что моя посылка находится в Биробиджане. Это вообще тот конец страны. После этого так и хочется пожелать пару "приятных" слов в адрес почты, но религия не позволяет
Поделиться723.08.2013 22:11:55
А поподробнее об этом. Есть еще один вопрос. Первоначально, после молнии, не работали все (3) порта, только питание. Но дня через 3-4 один стал реагировать на девайсы, теперь он один работает нормально. Остальные только на питание. Вот тут и возникает вопрос- если сгорел юг ,как мне все говорят, почему один работает? Я чайник в компах, проясните ситуацию.
Поделиться824.08.2013 01:30:11
В смысле ? Присутствует 5 вольт по питанию usb , но устройства не определяются ?
Проведите измерение сопротивления информационных линий ( те контакты, которые по середине ) относительно земли на рабочем порте и на неисправных.
Поделиться924.08.2013 10:57:13
Обычно после гнезд USB стоят защитные ключи, которые ИНОГДА помогают защитить PCH. При проблеме с Хабом (PCH) могут НЕ работать как одно гнездо, так и все + не включайка ноутбука/нет изображения. То есть дефекты разные бывают ХАба, но зачастую решение одно - замена на новый! Вы хотя бы огласили бы платформу. Да и ответьте на вопрос ув. freeqwer
Поделиться1024.08.2013 13:40:00
спасибо за участие, но по порядку.Первое. Измерить я смогу, но что и где. Относительно земли как измерить. Просто я чайник в компах, повторюсь. Но измерения пожалуй смогу выполнить. Скажите только как. Второе- платформа-это что? материнка что ли. РСН это что и где стоит? Еще раз прошу прощения за вопросы, но я реально не разбираюсь в этом вопросе. Техника для меня не далека , конечно, но вот ,конкретно, в компьютерном железе я не очень. Хотя учусь быстро. Если бы у нас были ремонтники, которые смогли бы адекватно продиагностировать, а то -меняй материнку ( не разбирая ноут)
Поделиться1124.08.2013 15:22:18
Ноутбук выключен.
Взять мультиметр. Поставить его в режим изменения сопротивления (om ) . Один щуп ( любой ) поставить на корпус разъема USB ( в любое место на железяку , что чуть выходит за пределы корпуса) , второй щуп, на контакт(ы) (2 и 3 сначала на один , потом на другой ) usb разъема, те которые находятся по середине.
Провести измерения как на рабочем порте , так и на неисправном.
Ноутбук включен.
Поставить мультиметр в режим измерения постоянного напряжения. Один щуп на корпус USB , второй на крайний контакт USB. На одном из крайних , должно быть 5 вольт, второй крайний, это земля ( корпус) . Там ничего не будет. Проверить питание всех портов.
Поделиться1225.08.2013 06:59:39
Проверил
Питание на всех портах 5, 47 одинаковое
Сопротивление
На исправном 6,50- 6, 80 мОм ( разброс- это результат 2 -х измерений
на неисправном 0,00
на том в который молния попала не показывает ничего. как будто вообще не замыкаются контакты.
Небольшие дополнения- который "молния" сильно шатается ( пользовался им чаще других). И на втором неисправном может надо было тестер переключить на меньшее сопротивление. Дошло когда включил ноут. Сорри
Поделиться1325.08.2013 21:11:17
Порядка 88 kom должно быть на исправном. Это раз.
И два, там всего один usb порт распаян на самой материнке.
Это тот который между HDMI и аудио .
Так подозреваю, что он и работает. Остальные порты на суб - плате.
Так ?
Поделиться1425.08.2013 21:39:34
Опа! Мерил так- начал с начальных показаний 200, 2 к, 20к , 200к, 2 м, и только на 20м стало что то показывать. Есть , правда , особенность. Батарейка в мультиметре уже села ( значек горит). Это может влиять на измерение?
Вот в него то как раз и ударило. работает на другой стороне, около "замка" который.
Поделиться1526.08.2013 00:37:48
по идее не должно .
на неисправном 0,00
Ну если 0 - то это короткое замыкание , его то там уж точно не должно быть .
Поделиться1627.08.2013 06:47:39
Может еще что нибудь измерить. Хочу докопаться до истины- мама это или не мама умерла.
Поделиться1710.09.2013 07:35:22
Похоже точно КЗ. При перезагрузках появляется, ни с того ни с сего, "обнаружено неизвестное устройство". Ничего в портах не воткнуто.
Поделиться1813.09.2013 07:08:29
Я дальше копаю. Пробовал на рабочем порте мышку. Пробовал и свою , которая после молнии, и с работы брал. Пишет: устройство не определено. Мышки исправны, проверял обе на работе. Советуют удалить контроллер usb потом установить заново. Поможет или нет не знаю, но вот хуже я не сделаю?
Поделиться1930.09.2013 14:10:54
Хуже - нет.
Поделиться2001.10.2013 00:16:06
Хуже - нет.
Ну все , похоже умер мой южный мост. Отказал последний порт, исчез блютус, а сегодня и камера перестала работать. буду , наверно у Вас мамку заказывать. Объявите цену с доставкой по индексу 433520. Почтой России Вы говорили. Блин, не доверяю я ей.
Отредактировано Виталий809 (01.10.2013 00:16:48)
Поделиться2101.10.2013 00:19:04
Может Вам точные данные мамки надо. Попробую вскрыть.
Да и спасибо за консультации- помог форуму как смог сегодня вечером
Поделиться2201.10.2013 11:59:37
Спасибо
Напишите полную модель ноутбука .
Написана на шильдике снизу ноута.
Поделиться2301.10.2013 22:25:40
np 300e5a-s0gru
s/n hqml91dc201134r feb 2012
Поделиться2417.10.2013 11:13:29
На мамке такие цифры и буквы BA92-09185B. Есть такая?
Поделиться2505.04.2016 11:21:25
np 300e5a-s0gru
Здравствуйте!
Во первых хочу поблагодарить за мат. плату. До сих пор работает без нареканий. Все отлично, но новая прблема...во вторых.
Раздавил матрицу. На ней есть такие номера LTN156AR21 и LJ97-03438A. Матовая. По какому номеру искать? Может у вас есть или посоветуете где взять? Нашел инет-магазин в Воронеже (http://www.glavmag.su/product/200320131/) Не сталкивались с ним?
Поделиться2605.04.2016 15:15:32
LTN156AR21
нет
Но домен магазина старый , с 2009 года . Думаю норм магаз.
Туда можно поставить :
LTN156AT24-8
LTN156AT05-8
N156B6-L0A
B156XTN02.1
N156BGE-L11
Поделиться2705.04.2016 17:34:22
Спасибо кинул на телефон
