Доброго времени суток всем!Принёс знакомый ноут ACER Aspire 5920 .говорит что просто разобрал (полностью),почистил и собрал и после этого он перестал включаться!Говорит что носил его к спецыалистам- один загнул 1500 гривен за ремонт но владелец отказался от такого ремонта!другой 150 гривен но ничего не смог сделать!Мамку омотрел все шлейфы были на месте ,видимых повреждений не обнаружил!ноут "не включается "следующим образом : при подключении блока питания загорается индикацыя сети и зарядки но после нажатия кнопки пуск индикацыя выключается и повторное отключение и подключение блока питания не включает индикацыю повторно!Но если взять и чем нибудь коротнуть во входном гнезде питания плюс с минусом и повторно подключить блок питания то индикацыя опять светится!С предидущих тем выудил ссылку на схему мамки и скачал вот такой файл со схемой quanta_zd1_re_schematics.pdf !Может кто нибудь подскажет где рыть ато я с ноутом впервые имею дело (раньше только чистка и настройка была) больше тюнера ,телевизоры и всякую мелочь ремонтировал!Заранее всем спасибо!
ACER Aspire 5920,мать DAOZD1MB6GO не включается!
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться220.08.2013 21:20:49
Уф.. начните с 32 стр. схемы.
Если при подключении , бп уходит в защиту, то думаю присутствует короткое по первичной цепи . Вот надо локализовать .
Поделиться328.08.2013 15:21:20
Похоже на КЗ во вторичных питаниях.
Проверить USB линии на целостность.
Проверить линии 3В и 5В, не только дежурные на КЗ.
Проверить все остальные линии питания на КЗ.
ПС почему КЗ в первичке ? Если загораются индикаторы зарядки и AC то дежурки вырабатываются и 19В целы.
Отредактировано ReasonX (28.08.2013 15:22:40)
Поделиться428.08.2013 15:43:52
Я написал кз, если бп уходит в защиту.
Если нет, то да, согласен, вторичка.
Не слишком внимательно прочитал пост slaven
Поделиться520.09.2013 10:12:09
этот же ноутбук эта же мать.
Подключаю к бп светодиоды загораются, дальше ничего не происходит, процессор не греется. 3.3v и 5v присутствуют. ШИМ проверил все напряжения есть. На другом форуме советовали биос прошить, сделал не помогло. Помогите...
Поделиться620.09.2013 11:59:53
Реакция на кнопку включения ?
Как умер ?
Поделиться720.09.2013 12:10:07
Никокой реакции. Сигнал с кнопки включения приходит на 91 pin мульта. Не известно как умер
Поделиться820.09.2013 12:29:49
биос шил рабочим дампом ?
а дальше с мульта в юг транслируется ?
схему не смотрел, некогда пока, но :
что там на EC_RSMRST# , LID_SW# , PM_SLP_S3# и SLP_S5#
Сигналы могут отличаться несколько названиями.
Как без видеокарты себя ведет.
Поделиться920.09.2013 14:52:05
Биос рабочим.
без видеокарты то же самое
мульт WPC8769LDG.
Не нашел сигналы эти
Поделиться1020.09.2013 16:33:25
На флехе 3 вольта висят ?
Флеха с мультом общается ?
генерация 32 кГц на W8769LDG имеется ?
75 нога мульта , RSMRST#
93 - lid
Смотрим на мульте :
95 нога ,нажатие кнопки , сигнал nbswon# - после него, трансляция на юг , сигнал , мля.. 91 нога DNBSWON#
После с юга (14 страница схемы ) в мульт летят :
73 нога SLP_S4 ( susc#)
94 нога SLP_S3 ( susb#)
Поделиться1123.09.2013 07:14:03
93 - lidСмотрим на мульте :
на флехе 3 вольта есть
мульт с югом не общается
Поделиться1223.09.2013 11:45:29
А мультик с флехой ?
Что на 122 ноге KBRST ?
Поделиться1323.09.2013 12:39:54
c флэхой нет сигнала.
на 122 0
Поделиться1423.09.2013 17:53:21
Так, давай обобщим и уточним :
+3VPCU питание мульта присутствует
и так же оно присутствует на 85 входе VCC_POR#
и на флехе
Кварц генерит.
На кнопке 3.3 вольта и при нажатии 0., т.е.на 95 ноге мульта 3.3 вольта по нажатию опускаются в нуль.
При этом сигнал DNBSWON# (91 нога мульта) имеет постоянный высокий уровень , т.е. 3.3 вольта или нуль ?
НА 75 ноге мульта , RSMRST# - что ? Должно быть 3.3 вольта.
Посмотри еще , что на VCORF 44 нога мульта.
Поделиться1524.09.2013 07:34:55
и на флехеКварц генерит.
При этом сигнал DNBSWON# (91 нога мульта) имеет постоянный высокий уровень , т.е. 3.3 вольта или нуль ?НА 75 ноге мульта , RSMRST# - что ? Должно быть 3.3 вольта.
на 75 ноге 3.3
на 44 ноге 1.8
91 нога имеет 3.3 при нажатии на кнопку 0
Поделиться1624.09.2013 12:11:41
на 75 ноге 3.3
на 44 ноге 1.8
Ну, получается , что теоретически мульт исправен.
Он получает сигнал с кнопки и отрабатывает в юг.
Ответа от юга нет.
Ресет снят.
Нет обмена между мультом и флешкой ( странно , что при этом есть реакция мульта
Попробуй прошиться в другую флешку.
Попробуй прошиться другой прошивкой . ( другим дампом)
Поделиться1724.09.2013 13:31:29
ок отпишу как сделаю
Поделиться1825.09.2013 09:40:47
сначала перекинул другую флэшку, потом скачал дамп отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph … d1#p362889 прошил старую.
ничего нового все так же(((((
Поделиться1925.09.2013 13:48:01
Что то я не понимаю 1го, если бы ЕС не общался бы с флешкой, ни о каком старте речи быть не может.
Посмотрите 1ую ногу флешки ЕС осцилом, есть там что то ?
Отредактировано ReasonX (25.09.2013 13:49:37)
Поделиться2004.10.2013 16:33:42
все таки в мульте дело было! поменял на новый и все заработало. Спасибо всем)))
Поделиться2102.03.2020 15:33:08
подскажите. проблема та же.индикация питания горит но на кнопку не реагирует.
на мульте питание есть 3.3v
а вот на ногах как описано выше нету
на кнопке самой 0,6v
хотя на диоде до нее 3.3v
при этом мульт греется как сумасшедший
Поделиться2202.03.2020 21:09:15
Изначально
, причина поломки , " меняли что со вставленной АКБ , матрицу , озу или другое " ! Мульт под замену , но это не точно !
Отредактировано Evgeniy 40 (02.03.2020 21:13:20)
Поделиться2303.03.2020 09:43:35
причина неизвестна. была заменена видеокарта.
после замены отработал неделю в очень лайтовом режиме( по общему времени часов 8)
и умер.
Поделиться2403.03.2020 10:59:21
работал вообще без акб. под питанием никаких замен не было
