Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP Pavilion dv6-6b55er [проблема с батареей\зарядкой]
Здравствуйте!
Батарея непонятно себя ведет. износ был 0%, потом падал до 40%, сейчас почему-то стал 33%
последнюю неделю заряжался до 90% и дальше заряд не шел, вчера пришлось поработать от батареи и сейчас заряд замер на 65% и дальше не идет.
Нет возможности поставить другую батарею, что бы проверить в ней ли дело.
Так же есть проблема с включением - бывает не включается, тогда приходится достать батарею и включать от сети, потом можно батарею вставить и будет работать даже если отключить сеть. Из-за такого отключения батареи через раз сбрасываются настройки биоса, время..
Скрин из евереста:
http://clip2net.com/clip/m98323/thumb640/1377746267-clip-14kb.png
Ноутбуку 1г8м. Если это батарея, то я просто в шоке от ее качества - прошлый ноут тошиба работает уже лет 5 и износ батареи менее 5%
Что посоветуете сделать?
Отредактировано Nitrogen (29.08.2013 07:35:50)
Все описанное вами, говорит о неисправности батареи. На HP периода , на вскидку 2010-2013 , батарейки больше года не живут ( по весьма богатому опыту ) .
При показаниях аиды ( эвереста) об износе акб 70 % - это полный труп.
Если показания прыгают, как правило, более правильный результат можно получить ,включив ноут, запустив программу , и передернув батарею .
Качество батареек вообще сейчас отстойное, касается не только HP.
А уж если это еще и говнокитай , то тут уж совсем говорить не о чем.
При показаниях, как у вас 33 % , теоретически, батарея должна быть еще работоспособна, но бывают разные варианты.
Кстати зарядные  устройства HP , качеством так же не блещут . Весьма. Но если от ЗУ работает , то будем считать , что пока зарядник живой  8-)
Реально установить причину , можно подкинув лишь заведомо исправную батарею . Не обязательно от такой же модели. В большей части батарейки унифицированы. Если корпус такой же , можно вставлять . Может у друзей ,  знакомых  , есть в пользовании айчпишка.
передернул батарею, вот результат:
http://clip2net.com/clip/m98323/thumb640/1377759380-clip-14kb.png
у приятеля моего приятеля есть подобный ноут - попробую договориться на счет батареи
p.s. а блок питания кажется таким надежным, большим и тяжелым ;)
Ну сам то блок достаточно надежен, а вот кабель  :angry:
Тут , в середине темы писал про БП. У вас такой же  :D
Собственно у всех этих бп одна болячка , это короткое замыкание в указанном месте в ветке форума.
решил пожить без аккумулятора - только от бп. работает, но сброс биоса после каждого выключения :( батарейку менять или проблема где-то глубже?
батарейка оказывается отпаялась. хорошо, что хоть без разбора удалось припаять - вроде биос не сбрасывается
Отредактировано Nitrogen (30.08.2013 08:38:08)
