Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung SF510 не включается экран
Сообщений 1 страница 16 из 16
Симптомы такие - сперва иногда после включения не загорался экран ноутбука. Видно что меняется яркость экрана при загрузке windows, но изображения не было.
Лечилось включением-выключением. После того как начинал работать экран можно было пользоваться долго, просто закрывая крышку вместо выключения.
Последнее время экран не включается, включения-выключения не помогают. Шлейф вроде в порядке. С внешним монитором ноут работает без проблем.
Подскажите, что может быть.
Шлейф исключаем сразу.
Из ваших слов "меняется яркость" я понял что подсветка у вас есть,  вот тут дальше вопрос, экран залит черным или белым ?  Черным, нет контакта по LVDS, похоже на отрыв GPU, белым нет питания, тут надо уже глубже смотреть.
Экран залит черным, меняется только яркость экрана при смене разрешения во время загрузки. Если отрыв GPU, просто прогреть феном или лучше полностью снять и поставить заново чип?
А че за чип ?
Тут смотря какой отрыв, отрыв камня от подложки тоже отрыв, но прогрев даст временный результат.
Тогда в таком порядке, удобно раскладываем мать перед собой, видаком вверх, подкладываем диэлектрик под видак, сильно давим на видак и включаем бук.  Если заработало - отреболить\отрефлоувить.
Если нет, греем феном на макс температуре, секунд 10, заработало ? Вам надо менять чип.
Если ничего не помогло, меняем матрицу, можно кстати сразу поменять что бы наверняка.
Если матрица не помогла, снимаем видак и прозваниваем LVDS линии.
ПС Не смотрел что за модель, но в некоторых буках, видео до загрузки ОС идет с севера\цпу, а не дискретной видяхи, не обожгитесь !
Вернулся опять к этому ноутбуку.
Пробовал прижимать видеочип - результата нет. Смог установить win8 с внешним монитором, причем сейчас при включении бука изображения на мониторе нет. Появляется на мониторе только после загрузки windows.
Экран работает в режиме клона, при изменении разрешений в настройках гаснет и включается подсветка экрана. Заметил еще глюк с клавиатурой, при нажатии клавиш срабатывают не те, что надо.
Процессор впаян. Действительно такое чувство, что видео со встроенного intel HD 3000 не работает
Это нормально . На многих ноутбуках изо выводится на внешку после загрузки.
То же не косяк.
Всегда не те ? Сдвоенные символы выскакивают ? Матрица не менялась ?
Какая полная модель ноутбука ?
Как сказали, что глюк с клавиатурой коррелировал с пропаданием изображения на экране.
Матрица не менялась.
Samsung NP-SF510-S02UА
i3 проц
nvidia Geforce 310
А как себя ведет клавиатура без матрицы ?
freeqwer, Без матрицы с клавиатурой то же самое - при нажатии кнопок появляются другие символы, причем такое чувство что левая часть  клавиатуры почти полностью не реагирует.
А сейчас проблема только с клавой или есть еще что-то ?
freeqwer, Клавиатура и не включается матрица :)
Вы ж писали включается после загрузки винды или я что-то путаю  :|
На матрице нет питания ? Залита черным или белым? Горит подсветка? Неисправность присутствует всегда ?
freeqwer, После загрузки винды включается внешний монитор. Матрица не включается вообще. Точнее изображения нет на ней. При включении видно что загорается подсветка, при смене режимов гаснет и загорается вновь как и должна. Т.е. все как описано в первом сообщении. Просто времени не было заниматься ноутом, вот опять решил поковырять.
Ну, как и писалось выше - имеются большие подозрения в сторону видеочипа ... хотя
Попробуйте скачать GPU-Z и посмотреть там какой из видиков реально работает , процессорный или дискретный . Там , в программе будет отображаться загрузка одного из видеопроцессоров.
В диспетчере устройств видны оба видеопроцессора ?
freeqwer, Стоит windows8. В диспетчере устройств стоят обе видяхи, драйвера стоят.
Gpu-Z показывает обе видеокарты, поочередно  при переключении показывает загрузку по паре % то одной то другой видеокарточки. Видеоплеер подгружает на 3% intel HD
Нужно запустить какую-то нагрузку на GPU ( напр. фурмарк)  , что бы реально определиться что раздельно работают обе видеокарты. GPU -z можно сразу запустить дважды , т.е. открыть 2 программы и в одной выставить датчик одной видеокарты , а во второй программе , датчик второй видеокарты. Запустить нагрузку в режиме окна. Отследить работу одной , а затем переключив видеоадаптеры - второй видюхи.
Дело в том , что если это так  ( если видеоадаптеры переключаются  и работают по отдельности ) то думаю проблема не в дискретном видочипе и не в интегрированном видео .
И еще , попробуйте попечатать загрузившись с LIVE CD
Быстрее всего  у вас частично загнулся североюг   PCH ( BD82HM55 )
