Ноутбук залил пивом. Затем в разобранном виде тупо перевернул при подключении к материнке панель питания. Результат переполюсовки - по меньшей мере 2 опознанных MOSFETa и одну трёхногую деталь опознать не удалось. Прошу помочь в опознании или сообщить его маркировку.
Ноутбук Asus K52F. Опознать деталь.
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться124.09.2013 15:29:18
Поделиться225.09.2013 11:49:20
Что там за шим рядом стоит и куда идут ноги сгоревшей детали ?
Поделиться325.09.2013 12:05:21
После работы посмотрю, отпишусь.
Поделиться425.09.2013 20:25:21
На микросхемке рядом со сгоревшей деталью написано: DJ-BL 90Z. Даташит на неё я не нашёл. От сгоревшей детали: средний вывод идёт на 13 ногу, два других соединены между собой и идут на 9 ногу этой микросхемки.
Поделиться525.09.2013 20:50:38
По схеме Asus K42 нашёл 16-ногую микросхемку RT8202APQW. Между 13 и 9 выводами стоит пара диодов BAT54CW. Очень похоже на мой случай. Спасибо за толчёк к поиску. Остановите меня, если пошёл по ложному следу. По результатам отпишусь не скоро. Детали по почте придут только через неделю.
Поделиться710.10.2013 19:43:12
Поменял и поснимал несколько MOSFETов. КЗ по питанию устранил. Осталось КЗ по цепи 3,3В с дежурки. На микросхеме ШИМ дежурки КЗ нету. На плате не нашёл. Устал. Сдался.
Поделиться810.10.2013 21:46:20
Нужно подключить туда ( по цепи с к.з.) источник питания с соответствующим напряжением и посмотреть , что греется .
Поделиться910.10.2013 21:52:24
Ок. Завтра продолжу.
Поделиться1011.10.2013 15:18:13
Греется южный мост. Это конец. Для его замены оборудования у меня нет. Спасибо за помощь, уважаемый freeqwer. Не починил, но кое-чему научился.
Поделиться1109.11.2013 16:00:51
Прошу продолжить тему. Поменял материнку на БУ, но исправную. (Работала на компе с разбитой матрицей). Теперь он ведёт себя так же как и до переполюсовки. Предистория: после залития я его разобрал. "Мох" и прочую грязь отмыл кисточкой с растворителем. После чего он в разобранном виде без клавиатуры включился и загрузился нормально. Я на радостях его собрал, ещё не со всеми болтами, но клавиатуру подключил. Он не включиля. При подключении блока питания без нажатия на кнопку включения на одну секунду зажигается светодиод возле кнопки, светодиоды питания и включения WiFi. Через секунду дёргается кулер и светодиоды гаснут. Ёще через секунду всё повторяется. Реакции на кнопку нет. 3,3 В на кнопке есть. После этого я сотворил переполюсовку, поменял материнку, но процессор остался старый. Теперь поведение компа такое же. Сам экспериментировать уже боюсь. Опять прошу помощи.
Отредактировано vien (04.12.2013 15:31:59)
Поделиться1209.11.2013 22:58:26
Как без клавиатуры ?
Поделиться1310.11.2013 11:53:00
Просто не подключил клавиатуру. Ведёт себя так же.
Поделиться1410.11.2013 12:31:19
Процессор подкинуть есть вариант ?
Поделиться1510.11.2013 12:36:45
На данный момент нет. Буду искать. Наверно опять отпишусь не скоро.
Поделиться1610.11.2013 12:40:17
А как себя без процессора ведет ?
Я так понял , что он рестартит при подключенном блоке питания без нажатия на кн. вкл ?
Поделиться1710.11.2013 12:45:57
Да, рестартит без нажатия на кнопку вкл. Включил без процессора. Светодиоды не гаснут. Рестарта нет.
Поделиться1810.11.2013 12:48:39
Пробовать подкинуть проц .
Поделиться1910.11.2013 12:49:35
Ок. Спасибо. Буду искать.
Поделиться2003.12.2013 17:56:58
Проц поменял. Комп заработал. Новая проблема - изображение заливает зелёным цветом. Доп. информация: старая мамка была К52F REV. 2.0, новая - К52F REV. 2.2. Матрица LP156WH2 (TL)(A1). На внешнем мониторе изображение нормальное. Я опять не знаю в каком направлении копать. Прошу помощи.
Отредактировано vien (03.12.2013 17:59:10)
Поделиться2104.12.2013 07:53:37
Отредактировано vien (Вчера 17:59:10)
Попробуйте стартануть ноутбук со снятой верхней крышкой (так чтобы ничего не соприкасалось с коннектором LVDS шлейфа,а также переподключить с обоих сторон, проверьте не загнуты ли ножки разъёма) и посмотрите, будет ли изображение зелёным. Смещение спектров цвета возможно из-за плохого контакта/замыкания. У меня один раз после замены чипа красновато было , оказалось кузов хлипкий был, пришлось усиливать конструкцию чтобы не задевало разъём на плате.
Отредактировано Evgeniy (04.12.2013 07:55:04)
Поделиться2204.12.2013 15:48:05
Попробовал стартовать в разобранном виде, переподключил шлейф с обеих сторон. Не помогло. Стал звонить коннектор монитора на материнке при отключенной матрице. С него идут 4 шины LVDS: 8-9 (LVDS Signal- / LVDS Signal+), 11-12 (RXIN1- / RXIN1+), 14-15 (RXIN2- / RXIN2+), 17-18 (RXCLKIN- / RXCLKIN+). Шины уходят на мост BD82HM55 Intel. Между 8-9, 14-15, 17-18 сопротивление 5,2кОм. А между 11-12, 110 Ом. Материнка снята с ноутбука с разбитой матрицей. Неужели опять мост?
Поделиться2304.12.2013 16:26:55
А какое сопротивление относительно земли 11-12 (RXIN1- / RXIN1+), 14-15 (RXIN2- / RXIN2+) ?
Поделиться2404.12.2013 16:32:24
11-12 - 60 Ом. 14-15 - 130 кОм.
Поделиться2504.12.2013 16:53:21
Ну вообще данные напрягают .
Но матрицу я бы все равно другую подкинул.
Поделиться2604.12.2013 16:55:34
