Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Не загружается Dell XPS M1730
При нажатии кнопки питания загорается клава, колонки (красным), тачпад (красным) и светодиоды на крышке, мигнет пару раз индикатор жеткого диска и все. Экран черный, через 3-4 мин. звуковой сигнал (два коротких), кулеры не крутятся.
Что делал:
1. Вынимал жесткий диск, запускал, тоже самое.
2. Вынимал обе планки памяти. запускал по-одной - тоже самое, запускал без памяти мигают три индикатора над клавой (режимов клав.)
3. Снимал клаву вынимал батарейку Биоса (проверял нормальная), оствлял на пол часа без нее, перемыкал контакты в гнезде батареи, все обратно собрал, включаю все тоже(
Что означают два коротких сигнала и в чем может быть неисправность?
Заранее благодарен!
Неужели никто не поможет начинающему...
Я фиг знает , что за 2 ПИ ПИ на этом ноутбуке .
Смотреть напруги.
Ябпрогрел, дуть каждую по отдельности, 2 умереть не могут. Для начала найдите мастер слот.
Отредактировано ReasonX (30.09.2013 19:59:56)
