Видимых повреждений нет, не реагирует ни на что, мертв как зомби. Нет напря жения на кнопке питания.
Понимаю что нужно на мультиконтроллере напряжения смотреть, но не знаю где он и какие напряжения должны быть.
Новенький я, тапками не кидайте.
Toshiba a300 10c пролили коку
Сообщений 1 страница 30 из 39
Поделиться118.10.2013 22:31:22
Поделиться219.10.2013 14:02:11
А где собственно есть напяжения ?
По входу 19 имеется ? Входные ключи открываются ? Что залито ?
Какая там платформа у вашей тошибы ?
Поделиться319.10.2013 15:43:27
19 вольт присутствует
IMG_0118.JPG: http://yadi.sk/d/A24qimEJBDE3h
IMG_0120.JPG: http://yadi.sk/d/Ije8jmNBBDE3j
Куда жидкость попала не видно. Плата чистая.
Поделиться419.10.2013 22:13:47
Сделайте фото платы с обоих сторон в хорошем качестве.
Поделиться520.10.2013 07:50:13
IMG_0126.JPG: http://yadi.sk/d/W8bYl-nWBErgS
IMG_0124.JPG: http://yadi.sk/d/E-F_wcFZBErgN
IMG_0122.JPG: http://yadi.sk/d/_9oXzMXEBErgQ
IMG_0128.JPG: http://yadi.sk/d/FOSDTQ9eBErgU
Поделиться620.10.2013 18:13:38
Смотрите, что на стоке Q801
Что на U801 ( чарджер) :
на 5 выводе acdet
на 11 выводе vref5
на 28 выводе regn
Поделиться708.01.2014 18:52:18
Выяснилось что сгорела микросхема winbond wpce775la0dg, подскажите за что она отвечает, достаточно ли ее заменить на такую же, или ее прошивать нужно?
Спасибо.
Поделиться809.01.2014 07:21:55
Это мультиконтроллер питания, управляет всеми питаниями ноутбука, также в нём находится контроллер клавиатуры и тачпада. Возможно придётся обновить BIOS ноутбука после замены. Заменить можно, если всё стальное исправно. Взять можно Тут.
Отредактировано Evgeniy (09.01.2014 07:23:40)
Поделиться913.01.2014 15:49:32
freeqwer
Здравствуйте Сергей.Toshiba Satellite A300D-213 Стоит два жестких диска ?Или можно один поставить ?
Sa
te
ll
it
САЙТ http://yandex.ru/video/search?filmId=BFyP0Cy1UXI&where=all&text=Ноутбук Toshiba Satellite A300D-213
Поделиться1013.01.2014 15:59:59
Привет.
На модели указанной на фото , для второго hdd не распаян разъем для его подключения.
В видеоролике - разъем присутствует.
Поделиться1113.01.2014 22:06:35
Какой диск можно поставить?Сата2 или сата3. 5400rpm 8Mb - 7278rpm 16Mb
Поделиться1213.01.2014 23:09:43
Сата3 имеет обратную совместимость с сата 2, какой Вам больше нравится, тот и ставьте. Естественно большая скорость вращения шпинделя и больший буфер дадут лучший результат
Поделиться1315.02.2014 22:10:46
поделитесь схемой inventec pt10g тобиш PT10G_6050A2171501_MB_A03 буду очень благодарен.
и еще... на мультике winbond wpce775la0DG 4я нога в КЗ, в даташите на этот чип сказано что на 4ю ногу приходит +3В, а откуда...приходит? без схемы трудно. Подскажите куда копать?
Спасибо
Поделиться1415.02.2014 23:07:25
поделитесь схемой
Кинул в мыло.
Поделиться1515.02.2014 23:23:37
4я нога в КЗ
Значит коза по линии +V3S
+V3S рождается из Q36
Сигналом на включение является EC_PW_ON высокий уровень, который приходит на затвор Q34 и открывает его. Соответственно +V5LA через открытый транзистор уходит в землю, и на затворе Q36 имеем низкий уровень . Q36 открывается и +V3LA превращаются в +V3A
Поделиться1601.03.2014 09:43:07
Подскажите 100 ом по линии v3s это кз или норма?
Поделиться1701.03.2014 14:29:49
100 ом это не коза , но че то мне кажется маловато.
Поделиться1801.03.2014 22:33:13
И как поступить? Там куча всего от этого v3s питается? Мб дать ток, и посмотреть что греется?
Поделиться1901.03.2014 22:46:55
ДА
Поделиться2016.03.2014 10:27:58
Смотрите, что на стоке Q801 --- на истоке 19в, на базе 19в, на стоке 0.8в не открывается гад
Что на U801 ( чарджер) : пусто на всех ногах
на 5 выводе acdet ---- 0.7в
на 11 выводе vref5 --- 0 в
на 28 выводе regn ---- 4.46 в
после замены взорвавшегося мульта ноут перестал реагировать на кнопку вообще, раньше лампочками моргал 1 раз.
Поделиться2116.03.2014 13:35:27
Чарджер я так понимаю U803.
Почему на на 5 выводе acdet ---- 0.7в
Это при подключенном зарядном устройстве ?
Должно быть там, исходя из номиналов сопротивлений делителя - 1.35v
Внутри чарджера данное напряжение сравнивается на внутреннем компараторе с напряжением 1.2 вольта , результирующий сигнал поступает на блок логики , который в свою очередь заведует управлением входного мосфета Q801 и батфета Q802
Что на выводе 12 VCC ?
Чарджер не будет работать, если VCC будет менее 7 вольт.
Если адаптер не подключен, то на REGN должно быть 4.6V , а VREF5 должен быть отключен.
Если адаптер подключен , то REGN должен стать 6v , а VREF5 = 5V
Поделиться2216.03.2014 13:59:04
12 vcc ---- 19.3v
Адаптер подключен
U 803 на нем замеряю, теперь знаю что это чраджер)
А то что на базу входного мосфета q801, 19 в прет это нормально?
И на счет кз в 100ом на 4й ноге ес, похоже не кз - дал туда 3в, потребление 0,02а - ничего не греертся
Отредактировано Avgust (16.03.2014 14:12:18)
Поделиться2316.03.2014 14:57:37
12 vcc ---- 19.3v
И при этом на 5 выводе acdet ---- 0.7в ?
В таком случае проверяем номиналы R814 и R815 , а так же не пробит ли диод D3 и транзистор Q8
Мосфет P-канальный . Для того, что бы он открылся нужно, что бы напряжение на затворе было меньше напряжения истока. Мосфет стоит истоком в сторону питающего напряжения , т.е. на истоке всегда 19v.
Т.к. на acdet ---- 0.7в , то чарджер думает , что адаптер не подключен и не открывает входной мосфет . Как то так
Поделиться2416.03.2014 18:54:37
Резисторы и диод в норме, транзистор выпаял прозвонил, звонится нормально, замерил сопротивление перехода база- сток и база-исток сопротивление в районе 6 мегаом
Как его на открытие закрытие проверить? Делаю так: прибор в прозвонке диодов. Ставлю + на базу, - на исток, затем не снимая - с истока, касаюсь +сом стока и ставлю + обратно на базу. Цифра не меняется тоесть он не открывается или я не правильно что то делаю?
Отредактировано Avgust (16.03.2014 19:08:05)
Поделиться2516.03.2014 19:02:49
Почему при подключенном адаптере на на acdet ---- 0.7в ?
Посчитай делитель R814 R815
Ищи причину.
Сними D3 и Q8 . И включи без них.
Какое сопротивление на ACDET ?
Поделиться2617.03.2014 15:38:45
выпаял d3 q8. напряжение 0.5в стало
сопротивление на acdet 25k
Поделиться2717.03.2014 15:43:10
бред
Сопротивления резисторов соответствуют заявленным номиналам ?
Ищи утечку.
Отключай все ненужные цепи.
Поделиться2817.03.2014 17:08:05
Резюки выпаивал, звонил, соответстввуют. Ща все лишнее поубираю посмотрим что будет
Поделиться2917.03.2014 19:03:48
Вобщем выпаял D802 подключаю адаптер, издаются периодически щелчки и в такт с ними моргает светодиод вайфая, начинаю мерить 5 acdet - взрывается менянный ЕС winbond, переподключаю адаптер щелчки продолжаются меряю ACDET первые 2 секунды напряжение 0.7в затем повышается до 1.3в и опять щелкает ЕС.
d802 оказался целым
Отредактировано Avgust (17.03.2014 19:09:53)
Поделиться3017.03.2014 22:43:35
опять щелкает ЕС.
Что там с питанием EC ? Если взорвался , многовато на него приходит
