С учетом того , что бук работает и от сети и от батареи, для того что бы начался заряд, надо ( в общих чертах ) :
- 5 вывод ACPRES - высокий уровень ( это чарджер говорит мультику , что адаптер питания подключен и напряжение его в норме)
- сингал TEMP_MBAT с акб с колодки CN15 ( данный сигнал , грубо говоря , сообщает мультику информацию о том, что батарея подключена ) . Активный уровень - низкий (прим 0.3 вольта, уровень в нуль , будет говорить о перегреве акб) т.е. , если напряжение на данном выводе равно 3.3 V , то "кина" не будет.
- должен пройти обмен пакетами между чарджером мультиком и батарейкой ( т.е. они должны поговорить между собой и договориться
о совместной работе ) .Это сигналы : MBDATA MBCLK . Если встать осцилом на шину , то должны увидеть обмен пакетами , т.е. определенные последовательности импульсов.
Батарея отключится , если напряжение на выводе SRN будет ниже 2.5 вольт.
Заряда не будет , если напряжение на выводе ILIM будет меньше 75 mV
Соответственно PQ31 и PQ33 должны быть исправны, так как шим контроллер управляя их затворами , регулирует напряжение заряда батареи.
Скажем так, типовуха - это выход из строя одного из транзисторов ( PQ31 PQ33 ) .
