Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Dell PP29L (Inspiron 1525)
Сообщений 1 страница 22 из 22
Ноут на ровном месте отрубил питание и молчит. На входе 19В, через (я так понимаю входные) U47 и U48 теже 19В проходят. U15 закрыт (а должен ли он быть открыт?)). Собственно с чего начнёмс?)))
Отредактировано Evgeniy (30.10.2013 17:35:58)
Отредактировано Evgeniy (Сегодня 17:35:58)
Че то у меня другая схема по ходу . DS2-Intel у меня значится для 1525  . Скинь.
Если после входных ключей напруга имеется , смотри дежурку.
Что на U46 :
-22  вывод DCIN
-2   вывод ACIN
-13 вывод ACOK
-21 вывод LDO
-3 вывод REF
-11 вывод VDD
Что на дросселях:
- L6
- L7
Что на выводах U56 :
-22 VIN
-4 VREF2
-19, 21 VREG3 VREG5
-12,29 EN1 EN2
U56   (TPS51120)
-22      (VIN)                   18.76v
-4        (VREF2)               1.98v
-19,21  (VREG3 VREG5)     4.97v
-12,29  (EN1 EN2)            0.05v
u46  (Max8731AE)
-22    (DCIN)   18.76v
-2      (ACIN)    2.24v
-13    (ACOK)   3.3v
-21    (LDO)    5.36v
-3      (REF)     4.08v
-11    (VDD)     3.3v
L6  L7   по нулям
U56   (TPS51120) :
VREG3 - откуда там 5 вольт ?
Что на кнопке ?
VREG3 - 3.3v (наврал :) )
на кнопке 3.3v
Отредактировано Evgeniy (01.11.2013 11:55:20)
В охлаждении уже собралось не мало пыли, может на север дунуть?)
Отключи адаптер, встань мультиметром на 12 ( 29 ) ноги U56 , подключи адаптер и посмотри , нет ли кратковременного импульса на 3 вольта.
Посмотри сопротивление на 1 и 8 ноге U56
Погоди дуть . Дунуть всегда успеешь ))
Нет такого дела.
сопротивление на 1 ноге - 3.05 Ком
сопротивление на 8 ноге - 1.26 Ком
Позже посмотрю , нет  времени . Посмотри :
Энабли должны быть. А их нет .
Идут с мульта .
Попробуй отцепить нагрузку от силовых 3 и 5 вольт.
Смотри питание мульта / кварц мульта генерит ?
Посмотри что на 16 ноге RSMRST#_KBC
95 нога KBC_PWRBTN#  кнопку отрабатывает ?
119 нога после кнопки ретранслятор в юг PM_PWRBTN#
После юг должен поднять PM_SLP_S3# PM_SLP_S4#
Я правильно понимаю, что питание мульта это 93 нога AC_IN# ? Если так то питания нет.
Нет .
На входе чарджера ( U46 ) max8731  имеется сигнал ACIN , который сообщает ему , что адаптер подключен .
ACIN = 2.24v
В чарджере ( в нутрии него ), данный сигнал сравнивается в компараторе с сигналом Ref /2  и в результате получаем сигнал acok , который в нормальных ноутах идет в мульт и в зависимости от его значения, говорит мульту о качестве питания и его наличия.
Ref  = 4.08v
Ref /2 = 2.02 v
ACIN будет больше, чем Ref /2 в результате на выходе  (acok) - имеем высокий уровень.
Но в данном, извратном образце , данный сигнал превращается в ACAV_IN и идет на затвор мосфета Q23, который открывается и в результате:  из 5V_AUX_S5 формируемых из VREG5 U56 TPC51120     - имеем   AC_IN# низкий уровень. ( решетка на конце означает, что активный уровень сигнала – низкий)  . И он идет в мульт и говорит ему , что с питанием все в порядке.
Как то так  8-)
Питание ноги VCC : 49,19   и т.д.  формируемые  из 3D3V_AUX_S5
4 нога VDD  формируемая из 3D3V_S0
Нет .
ACIN = 2.24v
Ref  = 4.08v
Ref /2 = 2.02 v
Как то так
На всех VCC 3.3. а вот на VDD ничего.
Отредактировано Evgeniy (01.11.2013 17:10:25)
Evgeniy написал(а):
А чегойто Q23 не открывается....
Если он закрыт , то на стоке Q23 (AC_IN#) должно быть 5 вольт. А ты писал , что там нифига нет  8-)
Так что там ?
Голова уже не варит, всё правильно, ничего там нет. как и на VDD
Evgeniy написал(а):
на VDD ничего.
Смотри формирование 3D3V_S0
Его рождает U30 из 3D3V_S5 под воздействием Q11
Вот Q11 как раз таки закрыт, и на нём целых 19В :) а на U30 тишина....
Отредактировано Evgeniy (01.11.2013 17:25:39)
А че на затворе Q10 ?
таже петрушка
Evgeniy написал(а):
таже петрушка
Так, что-то я заработался  :D
Тут нам нужно  :writing:
, что б снялся PM_SLP_S3# , он идет с юга , юг его поднимет , когда получит PM_PWRBTN# с мульта , а мульт в свою очередь KBC_PWRBTN# с кнопки . При этом мульт должен быть запитан , должен быть снят RSMRST#_KBC ( высокий уровень)  , мульт должен обменяться с флешью ( соответственно флешка должна быть запитана) , должен генерить кварц , на датчике LID( на мульте )  должен быть высокий уровень .
Проверяй условия выше и  посмотри осцилом обмен мульта с флехой .
Я домой  :jumping:
Попозже может зайду.
