Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer 5737Z Выключается
Ноутбук выключается через 5-15 минут работы , иногда до загрузки ОС иногда после . Замечаю что при запуске теста Виктории либо теста ОП с загрузочного диска он выключается быстрее .Пробовал и с аккумулятором и без него , отключал все что только можно , снял мать положил на стол все тоже самое , система охлаждения работает как часы на ощупь выше 60 не подымается , кнопки не какие не залапают .
На материнской плате видимых поврежденных элементов нет .
Самые противные неисправности , когда временно работает , а потом не работает  ^^
То, что отключается быстрее при проведении каких- то тестов, все же наводит на мысли о охлаждении. Может трубы умерли . Температура тепловых трубок с обоих сторон одинакова ? При работе только от акб , все так же ?
На пластинке накрывающий проц , палец терпит причем не горяча( эл градусника нет ). Да и кулер включается не сразу , охладит выключится , потом включится - по идеи был бы перегрев он постоянно бы молотил ( если конечно он от температуры проца включается , а не трубок ).
Какие присутствуют напряжения после отключения  ?
На отключение - подключение акб реагирует ?
