Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » asus k53sv нужно опознать элементы
Сообщений 1 страница 7 из 7
Здравствуйте!
Проблема такая. Нет подсветки на матрицу. Думал на нее. Поменял на другую та же проблема. На внешний монитор изображение нормальное. Решил разобрать ноут. Обнаружил 2 сгоревших элемента, которые идут на 23, 24, 25 pin разъема шлейфа матрицы. Похоже что они отвечают за подсветку.
Подскажите что за элементы. На фото обозначил их
http://s6.uploads.ru/t/GX41q.jpg
http://s6.uploads.ru/t/dZwPG.jpg
:dontknow:  , а вторые концы куда идут ?
С дросселя
http://s6.uploads.ru/t/NoMgk.jpg
С резистора
http://s7.uploads.ru/t/vmTen.jpg
Нифига я не понял. Первая фотка.  С какого дросселя . У вас нарисованы стоки ключей . Если сгоревший элемент , одним из концов идет на сток ключа , причем 2 ключа подключены параллельно и их истоки соединены со стоками второй пары мосфетов, ( это выходной силовой каскад , очень похож на CPU CORE) , то смею предположить , что это фильтрующая  емкость по входу верхнего плеча или по выходу   , но в таком случае , второй конец должен быть на земле.
Вот как то так :
http://s7.uploads.ru/t/2pUOC.jpg
Куда идут затворы ключей, на которые указывают красные стрелки ?
Потом , не очень понял где второй сгоревший элемент ?
По второй фотке, где какие резисторы ?
1 фотка. сгорел дроссель. рядом с ним резистор. так вот конец этого дросселя идет на стоки этих параллельных мосфетов. а конец резистора идет на обратную сторону (фото 2) на такие же параллельные мосфеты
Ну и ребусы вы мне тут загадываете  %-)  :D
Нет ничего подобного под рукой.
Но исходя из того, что ноут  нормально  работает и отсутствует только подсветка, так полагаю , что отсутствует напряжение ( сигнал)  включения подсветки .
Схема включения в общих чертах такая :
http://s7.uploads.ru/t/g3Rcw.jpg
И по видимому сгоревший дроссель и сопротивление стояли в схеме последовательно , соответственно сейчас отсутствует какое-то напряжение питания. Вообще , не плохо бы определить к какой части схемы относятся сгоревшие элементы , для чего нужно вызвонить затворы ключей . Затворы идут напрямую на шим-контроллер. Вот нужно его найти и посмотреть кто он  8-)
А потом гадать дальше .
А какое сейчас напряжение на месте сгоревшего дросселя ?
полевик один сгоревший нашел. Поменял все элементы на рабочие. Подсветка появилась, все работает и показывает.
Спасибо огромное за помощь. Тему можно закрывать
