Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP ENVY 6-1031er (LA-8731P) После неудачной прочистки петель
Попал ноутбук. Клиент говорил, что друг начал прочищать петлицу, не отсоединив АКБ, т.к. тот был внутри корпуса(под корпусом), после чего ноутбук при нажатии на кнопку включения, один раз замигает и не запускается. Заказал мульт - заменил. До этого случайно стер флешки БИОСов (Main и EC), но с разных сайтов нашел вроде... Теперь нажимаю на кнопку, ноутбук запускается без инициализации + мост + CPU греются. Подкинул ПОСТ-карту - сперва бегут разные коды, а затем задерживается на коде 1D и переходит к коду - 00 (странно очень). Я думал, что уже прошла инициализация, а матрица или шлейф поврежден. На кнопку Caps Lock тоже отвечает, но на карте 00
Без ОЗУ ошибка - 50
Внешний моник не подключал, потому как на ноуте выход изо только на HDMI, а у меня пока нет такого моника.
Отредактировано chulat (19.11.2013 14:49:36)
А че за биос там ?
А че за биос там ?
ну, обычно у ХП бывает свой. Да, кажется ноутбук запустился, просто дело еще остается в шлейфе или в матрице - к сожалению, нечем проверить. А так он у меня отвечает даже на нажатие КАПС лоКА
