Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » "Утопленник" замена мамки или еще можно реанимировать...
Добрый день Есть не рабочий ноутбук и есть желание его починить а в электронике моя не понимать  :(  Но компы собираю(не ремонтирую) легко  :yep:
В ремонт про бывал отдать, цена... проще выкинуть что я чуть не сделал.Ну думаю дай разберу гляну что с ним не так, хотя знаю что он не перенес пиво пролитого не него  :D
Если Ноут устраивался на работу в офис то в резюме указал бы непьющий   :rofl: Разобрал вижу деталька замкнула на матери и на на нижней пластмассовой крышке след
от замыкания. Когда его включаешь то на блоке питания лампочка тухнет и пищит ели слышно, бывает не тухнет а загорается лампочка на ноуте и мигает. Кароче ХЗ.
Может её перепаять но я не знаю что это за деталь и где нет лака там был сильный нагрев.
И еще есть такая мать в наличии.(если не починю) и цена? На фото ниже будет надпись. Ноут NP300E5A-S06RU
http://s7.uploads.ru/t/xi48c.jpg
http://s7.uploads.ru/t/mRN0M.jpg
http://s7.uploads.ru/NzAy1.jpg
Овеликий написал(а):
Кароче ХЗ.
Короче не Х.З. , а К.З. у вас  :D
Если тухнет лампочка на блоке , то это короткое замыкание по первичной цепи.
Быстрее всего пробиты или кондеры , показанные у вас на фото или мосфеты , а может и одно и другое . Возможно, что унесло и что-то еще.
Т.е для начала нужно локализовать элементы короткого замыкания , заменить их , а потом, если особо  положительных изменений не произошло , то думать .
Если :
, то думаю будет весьма сложно.
Как минимум, вам нужен мультиметр, лабораторный источник питания , и понимание , что есть : ток, напряжение , сопротивление и умение  пользоваться вышеуказанным.
Как то так  8-)
Именно данной платы нет в наличии . Есть плата другой ревизии , но для сравнения и возможности замены мне нужно фото вашей платы с обоих сторон в хорошем качестве.
Цена 5700
freeqwer Здравствуйте. Вот фото материнской платы со всех сторон тут Самсунг NP300E5A-S06RU
Нашел такую как у меня но не рабочая  :tired:  Материнка
Мож кому инструкция пригодиться Руководство пользователя ноутбуков Samsung
Отредактировано Овеликий (28.11.2013 11:09:18)
Нет , такой к сожалению нет в наличии.
к сожалению нет
Ладно соберу, пускай лежит до лучших времен  :rolleyes:
