Ноутбуку 3 года, как сообщает пользователь. Ни разу не чистился и соответственно пасту не меняли. Вызвали по причине: Не включается. Термо пасту поменял, почистил, включаю. Стартует стандартно секунды 2 крутит куллер , отключает куллер, через минуту после прогрева включается и работает стандартно. Индикатор винта не моргает, то есть винт не грузится. Пробовал подключать VGA. Результатов 0. Черный экран, и все. Где копать? Грешу на видео чип, перегрели, отвалился припой. Какие еще могут быть догадки?
Lenovo g455
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться204.12.2013 14:53:43
Видик вполне мог отдать концы.
Попробовать запуститься на каждом модуле памяти в отдельности в каждом слоте.
Попробовать запуск отдельно от зарядного устр. и акб.
Подкинуть заведомо исправный проц.
Если ничего не помогает , вооружиться мультиметром и приняться за измерения.
При наличии всех питающих напряжений, можно дунуть феном на кристалл для диагностики.
Если появилось изо - менять чип.
Поделиться304.12.2013 15:02:15
Видик вполне мог отдать концы.- Есть такое предположение
Попробовать запуститься на каждом модуле памяти в отдельности в каждом слоте.- Пробовал, то же самое.
Попробовать запуск отдельно от зарядного устр. и акб.- Одно и тоже
Подкинуть заведомо исправный проц.-Есть такая мыслишка, но при всем при этом должны быть изменения если его снимаешь. Но веть все так оно и остается!
Если ничего не помогает , вооружиться мультиметром и приняться за измерения. -Знать бы что, и на каких узлах!
При наличии всех питающих напряжений, можно дунуть феном на кристалл для диагностики. -А вот это вариант. Какой температурой дуть?
Отредактировано AHDPIOXA (04.12.2013 15:03:47)
Поделиться404.12.2013 15:04:12
Поделиться504.12.2013 15:30:19
PL903 904 +CPU_CORE
pl701 +NB_COREP
pl602 +VGA_COREP
pl601 +1.5VSP (pj602)
pl502 +1.8VP (pj505)
pl501 +1.2VALW P (pj503)
PU503 +0.9VP (pj506)
pu801 +1.1VSP (pj802)
pu802 +1.5VSP_UMA (pj804)
pu803 +2.5VSP (pj805)
pu804 +1.0VSP (pj807)
Градусов 300, секунд 15-20
Поделиться604.12.2013 16:05:10
PL903 904 +CPU_CORE
pl701 +NB_COREP
pl602 +VGA_COREP
pu804 +1.0VSP (pj807)Градусов 300, секунд 15-20
Хороший сайт! Мне начинает нравится!
Поделиться704.12.2013 18:44:55
PL903 904 +CPU_CORE 1,16 и 1,17v
pl701 +NB_COREP 1,8v 1,9v
pl602 +VGA_COREP 1,07v
pl601 +1.5VSP (pj602) 1,49v
pl502 +1.8VP (pj505) 1,8v
pl501 +1.2VALW P (pj503) 1,29v
PU503 +0.9VP (pj506) 0,87v
А вот то что ниже, на каких отводах смотреть относительно ключа?
pu801 +1.1VSP (pj802) ключ
Поделиться804.12.2013 19:31:15
pu801, 802, 804 - выводы 3,4
pu803 - вывод 3
Поделиться904.12.2013 21:04:48
pu803 - вывод 3
Админ! Внимание! Начинаю с твоего плеча менять квалификацию! Все в тему пишешь! Приеду в Москву будем гулять по русски!
Поделиться1005.12.2013 16:36:46
pu801 +1.1VSP (pj802) 1,09
pu802 +1.5VSP_UMA (pj804) только место под него
pu803 +2.5VSP (pj805)2,48
pu804 +1.0VSP (pj807)1,09
Что мне это дает?
Поделиться1105.12.2013 17:07:50
Что мне это дает?
Дает , то что положенные напряжения присутствуют , откуда можно сделать вывод, что какие-то другие компоненты ( образующие данные напряжения) не являются причиной неисправности.
Можно было бы посмотреть вычитывается ли биос ( есть ли обмен пакетами)
По ходу придется дуть
Похожие темы
| Lenovo g455 не включается | Acer, Lenovo | 28.07.2017 |
| Lenovo G555 | Купить , продать, ремонт. | 02.04.2016 |
