доброго времени суток. У меня такая проблема: при включении ноутбука появился белый экран и сразу потух, запахло гарью. При подключении внешнего дисплея все работает. Думал что-то с подсветкой, но на другой плате экран заработал. Вопрос: что могло сгореть и как это проверить.
ps
Видеокарта nVidia GeForce Go 8400M 256Mb. запахло гарью возле разъема подключения дисплея.
roverbook voyager v556wh
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться112.12.2013 08:31:17
Поделиться212.12.2013 12:49:11
Ну если запахло гарью , думаю то что сгорело , вы сможете увидеть глазами .
Поделиться412.12.2013 16:10:44
Это же конденсатор?
да
Если кондер пробит , то будет греться.
Поделиться512.12.2013 16:19:52
При проверке оммером показывает бесконечность. А у кондера, на сколько я знаю сопротивление должно увеличиваться постепенно.
Поделиться612.12.2013 16:21:32
Значит не пробит
Поделиться712.12.2013 16:24:14
Попробую заменить. Может же быть дело в нем?
Поделиться812.12.2013 16:29:12
Думаю маловероятно . Почему на него подумали ?
Если в каком-то элементе есть утечка - он будет греться . Нужно пощупать "термопальцами"
. Если нагрева не наблюдается , то быстрее всего где-то обрыв цепи. Предположительно цепи питания матрицы.
В этом случае искать схему и смотреть по ней.
Поделиться1012.12.2013 16:46:20
Дорожка от контакта идет к кондеру.
Я так полагаю , что дорожка идет не только к кондеру.
Поделиться1112.12.2013 16:50:29
А что там за платформа ?
Посмотрите всякие буквы и цифры на мат . плате .
Поделиться1212.12.2013 17:16:46
Не кондер. Буду искать дальше.
Поделиться1312.12.2013 17:21:16
DAOI/MB8GO
REV G
Греется только GPU 49 градусов.
Поделиться1412.12.2013 17:35:36
DAOI/MB8GO
REV GГреется только GPU 49 градусов.
Схемы такой нет у меня.
Поделиться1512.12.2013 17:38:47
Отложу до завтра. Надоел он мне.
Поделиться1612.12.2013 17:40:57
Напряжение На выходах разъема 18v это нормально? Батарея 12 V.
Поделиться1713.12.2013 13:05:34
На разъеме должно быть несколько напряжений.
Вы можете открыть схему от любого ноутбука и посмотреть в общих чертах формирование напряжений для работы матрицы.
