Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Pavilion dv9940er
Pavilion dv9940er
Сообщений 1 страница 14 из 14
Ноут значит :) Платформа Quanta AT5. Предыстория - начали наслаиваться изображения, потом перестал включаться вообще. На данный момент на кнопку включения реагирует, заводится на 2 секунды и гаснет. 3.3 и 5 вольт присутствуют, биос с офф сайта новый зашил. Результата 0.
P.S. забыл сказать, кто-то успел погреть видяк :)
Откуда такое откопалось живое  o.O  ?
Меняй видик . На всех они дохли.
А видяк этот на прогрев ведётся?
Ведется , пока не загреют до смерти  :D .
Прожарил на ИК650-й, не повёлся, видать не первый раз гретый  :D
В смысле не второй :)
Отредактировано Evgeniy (16.12.2013 16:07:54)
Видик заменён. Толку 0. Всё так же - старт на секунду и в даун.
При питании от ЛБП ничего не греется ?
Нет, ничего не греется, потребление 2мА.  Может всётаки юг?  :blush: мульт не снимает ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 0 V, хотя за секунду может просто не успевает....
Evgeniy написал(а):
потребление 2мА
Т.е. потребления нет ?  8-)
2мА по моему нормальное потребление для выключенного ноута, при включении успевает подняться до 0.24А и в даун.
а, ну да для выкл, смотри питания
3.3 & 5 на местах, как остальные смотреть-то?)
А что , порядок снятия  остальных измерений как то отличаются ?  :D Посмотри сопротивления по питанию вторичных цепей. Поотключай вторички ( по одной) . Запуска у тебя конечно не будет , но должен пропасть ресет.
Кто север там ?
Север тут Intel LE82PM965
