Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Чистка ноутбука acer 5520g, замена видеокарты и жесткого дика.
Рассмотрим пример чистки ноутбука acer 5520.
Вообще, при правильном подходе, аппарат не плохо работает, но за ним нужно следить, благо , что с чисткой проблем не возникает, благодаря человеческому доступу к системе охлаждения,  причем на 80 % (примерно  :glasses: ) аппаратах данного производителя,  чего совсем не скажешь об аппаратах Toshiba , HP, и т.д.
http://s2.uploads.ru/t/AkGyW.jpg
Перевернем его нижней стороной вверх
http://s44.radikal.ru/i103/1008/67/b45fea16cc1c.jpg
Откручиваем болты обведенные желтым маркером и снимаем крышку. Если она не хочет поддаваться, то дергаем посильнее :angry:
http://s08.radikal.ru/i181/1008/12/789db2cc4abc.jpg
Если хотим почистить только кулер и решетку радиатора, то откручиваем только три болта обведенные желтым, если , так же будем менять термопасту , откручиваем и красные метки.
Итак , снят кулер
http://s3.uploads.ru/t/KyF14.jpg
Чистим решетку радиатора.
http://s39.radikal.ru/i083/1008/de/32ff7166a8f9.jpg
Часто картина бывает такой (другая модель ноута)
http://s61.radikal.ru/i174/1008/10/9dcb26aeaa47.jpg
Снимаем тепловую трубку процессора и чипсета
http://s001.radikal.ru/i194/1101/31/98216946cb88.jpg
То, что обведено красным - термопаста (ТП). На фото она свежая, но достаточно часто она присыхает и ее консистенция больше напоминает камень.
Заменяем термопасту. Если она сильно присохла, удалять можно древком простого карандаша, что бы не повредить кристалл и медную основу радиатора. Можно исп.  растворитель. Наносится термопаста  тонким слоем на кристалл.
Желтым - обведена терморезинка. Менять ее на термопасту нельзя ! Так как она устанавливается специально в тех местах, где есть несовпадение по уровню, т.е. нужна ее определенная толщина для осуществления хорошей теплоотдачи.
Снимаем вторую тепловую трубку, откручивая болты обведенные желтым.
http://i014.radikal.ru/1101/50/aac2716da9ba.jpg
Нашему взору  8-)  предстает видеокарта.
http://s3.uploads.ru/t/vt3bf.jpg
Зеленым обведены места расположения терморезинок (остались на радиаторе). Кристалл видеокарты (ВК) так же очищаем и наносим свежую ТП. Для того , что бы снять ВК, откручиваем болты обведенные желтым и вынимаем ее из слота
http://s05.radikal.ru/i178/1008/ea/0055f3a2b6cb.jpg
А вот и сам радиатор ВК.
http://s3.uploads.ru/t/NWi2s.jpg
Жесткий диск живет здесь
http://s55.radikal.ru/i147/1008/63/8b265ea11a30.jpg
Откручиваем
http://s46.radikal.ru/i111/1008/80/3328f5b41ced.jpg
Тянем за хвостик
http://s004.radikal.ru/i208/1008/96/5b4812e12068.jpg
Если нужно поменять дисковод откручиваем желтую обводку.
http://s2.uploads.ru/t/R8vXN.jpg
Оранжевым обведен wifi.
http://s2.uploads.ru/t/dqGRj.jpg
Сборка в обратном порядке.
8-)  Удачи !
Ремонтирую видеокарты для ноутов  :flag: , как и сами ноуты   :glasses:
Писать в асю 439424388
