Подскажите пожалуйста при включении кнопки питания загорается индикатор питания один раз моргает индикатор обращения к винчестеру и больше ничего не происходит даже вентилятор не пускается. Вентилятор рабочий проверял отдельно +5В на разъёме вентилятора есть. Что за сигнал FAN_PWM это разрешение на работу шим вентилятора? (идёт с чипсета).
Asus x50n мама F5N не включается
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться210.01.2014 21:27:47
FAN_PWM
Изменяет скорость вращения вентилятора.
По данной модели типовуха - выход из строя MCP68MV-A2
Поделиться311.01.2014 10:40:27
Но такого элемента в схеме нет (MCP68MV-A2) это не шим в самом кулере? Если да то насколько я понял в процессе старта нет сигнала с датчика частоты вращения кулера и система не стартует.
Поделиться411.01.2014 10:50:43
Извиняюсь посмотрел даташит на MCP68MV-A2 это северник а там IT8511TE чипсет. Неисправен он я правильно понял?
Поделиться511.01.2014 11:07:15
Неисправно может быть всё что угодно. Неисправность кулера на инициализацию платформы не влияет. Для начала нужно проверить наличие всех питании (на дросселях). С данной моделью не знаком, но т.к. freeqwer говорит что типовуха север, правда у вас не тот хмм... можно аккуратненько дунуть на него чисто в целях диагностики
Поделиться611.01.2014 11:12:01
Спасибо в понедельник буду пробовать
Станция в наличии имеется (термопро) и куча ноутов для обучения
Поделиться711.01.2014 12:51:13
Напишите платформу или партномер платы .
Сделайте фото буквеннно-цифровых обозначений на самой плате.
Поделиться811.01.2014 13:14:53
Смогу только в понедельник
Поделиться1013.01.2014 11:08:52
Извиняюсь за мою невнимательность действительно чипсет MCP67MV-A2 меня смутила надпись NVIDIA на нем я думал это видюха. Шас попробую пргреть.
Поделиться1113.01.2014 11:47:50
99% он погоду портит. Только не переусердствуйте, фен на 360 градусов и секунд 10-15 хватит.
Поделиться1213.01.2014 12:30:22
Грел станцией термо про. после прогрева вентилятор стал заводимся шас собираю и подключу всю перефирию посмотрю что получилось отпишусь
Поделиться1313.01.2014 12:56:23
Ура! заработало
ну очень большое спасибо единственный форум наверное где терпимо относятся к новичкам. буду следующий оживлять и учится учится и еще раз учится !
Поделиться1413.01.2014 13:01:22
Ещё один вопрос для общего развития. Где на маме видюха?
Поделиться1513.01.2014 13:27:16
Nvidia MCP67MV представляет собой комбо чип, в нем собран север юг и видяк. Это в вашем случае. Частенько ставили к этим чипам отдельную карточку, типо таких
Отредактировано Evgeniy (13.01.2014 13:27:37)
Поделиться1613.01.2014 13:37:51
Спасибо ешё раз
тему можно закрывать
