Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Ноутбук Samsung R540 - система охлаждения не работает
Всем привет!
Проблемы с охлаждением. Начинает крутить на максимум практический сразу. Гонит холодный воздух. Температура 85С в режиме спокойствия. Чистка, замена термопасты не помогла.
Такая же ситуация с Toshiba A300.Тоже гонит холодный воздух. Температура под 90С. Перебирал ноут раза 4. Паста хорошая. термопрокладки новые.
Слышал что проблема в термотрубках. Будто в них специальный теплопроводный газ, отсутствие которого не дает передачу тепла.
Но вот вопрос - как определить какого типа система охлаждения, с газом или без? Почему этот газ выходит из системы?
А может это вообще проблема датчика температуры проца?
Имеет место быть.
Не всегда опознается ручным методом, т.е.  температура трубки должна быть одинакова с обоих концов и дельта изменения температуры, должна быть минимальной .
Если при касании трубки рукой , один конец ее горячий, а другой теплый или холодный - то труба умерла.
Иногда бывает , что оба конца имеют примерно равную температуру, но время изменения данной температуры слишком велико для своевременного теплоотвода.
Т.е в этом случае нужно мониторить температуры в простое и под различными видами нагрузок на процессор и видеокарту и делать выводы.
Как смониторить температуры описывал тут
Параметры измерений по некоторым платформам ( на которые можно ориентироваться
)  , можно посмотреть ТУТ
никак
Скушно ему становится  :D  , ну по видимому из-за нарушения герметичности трубки.
Спасибо за ответ!
Можно ведь вообще в сторонке проверить систему на руках. Нагреть площадки соприкосновения и провести замеры.
zhav написал(а):
Спасибо за ответ!
Можно , под горячую воду один конец, ну или как то так.
Техническим феном - в самый раз :)
