Пришёл сабж, нет инициализации. Начал с биоса - толку 0. Так как типовуха у них север, слегка дунул
Потребление выросло с 1.5А до 3А. Один раз даже запуск был, но только один. Проц раскаляется оч сильно, другие процы на сокет S1 подкидывал, потребление 1.5, инициализации нет. Это мои тестовые процы не поддерживаются платой? А с родным не многовато 3А?
Asus K50AB
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться123.01.2014 14:05:57
Поделиться223.01.2014 14:26:26
Не знаю что за меджик, но по возвращению родного цпу на место успешная инициализация, потребление 2.5А
Поделиться323.01.2014 14:48:49
Может все же инициализировался из-за прогрева севера ?
Поделиться423.01.2014 17:32:30
Получается так, но с родным не сразу стартанул, поэтому стал подкидывать исправные. С исправными тоже молчок, а вот как родной вернул, так all good
Поделиться512.02.2014 14:04:16
Help
Заменил север, инициализация успешная. Видик и север греются в биосе под 70 градусов, кулер со старта молотит на всех парах. Откуда такой дикий перегрев в простое можно сказать?
P.S. Потребление 3.1А
Отредактировано Evgeniy (12.02.2014 14:05:27)
Поделиться612.02.2014 14:26:20
У них всегда на старте кулер молотит. Заложили так, чудаки
А вот на севере охлаждение отвратное, я бы сказал - изумительной отвратительности. Конструктор , который создал это чудо - мудак. Там по крайней мере надо убирать эту унылую резину и ложить пластину , и то не особо поможет ,так как у теплотрубы и у основания радиатора - нет связи ( термопаста там положена) - кретины
Поделиться712.02.2014 14:42:25
Но не 70 же градусов (это то что мне термопара от мультиметра показывает). Хочешь предложить мне его собрать и отдать?) Да и кулер не сбавляет оборотов после инициализации.
Отредактировано Evgeniy (12.02.2014 14:45:47)
Поделиться812.02.2014 14:50:32
А че он их должен сбавлять , когда там аж 70 градусов !?
Я говорю кулер у них на старте всегда молотит . Такими их сделали
Ты загрузись и посмотри температуры в аиде в простое и под нагрузкой.
У меня в ремонте такой же лежит . На выходных буду делать , то же север.
Поделиться912.02.2014 21:29:52
Отлично, жду как у тебя пройдёт. Мой правда падал, может под видиком что-то в отвале, вот и север унесло....
Поделиться1016.02.2014 11:01:16
Вот собственно тест нагрузочный.
Он ужасен
Но кулер кстати не молотит. Может у тебя тахометр умер в кулере , если он у тебя постоянно на полную крутит.
Поделиться1118.03.2016 20:39:25
Апнем темку, дабы не плодить новые.
После прочистки СО (замена термопасты на ЦП, термопрокладки на GPU и северном не менял, т.к. по виду живые).
Это он на Цивилизации 5. Так себя ведет.
GPU в покое мне менее 70, при серфинге без видео 75-80.
Подскажите что делать? срывать термпрокладку под GPU и мазать термопастой? Там небольшой зазор и на видео у других мастеров там термопаста вместо заводской прокладки.
Все пишут, что дохнет северный мост, но вроде ему не жарко Temp1 скорей всего это он?
Кстати аида не видит дачиков вообще, а спидфан видит датчики но не видит обороты кулеров. Это каких-то дров не хватает?
Поделиться1219.03.2016 21:51:39
Плохая аида, либо зашел с ограниченными правами (не под админом) .
Качай др версию .
Я давал ссылку на тест : ТЫЦ
Соответственно дрова на чипсет и видео должны стоять.
Да х.з. че с ним делать ))
Выкини его в окно
