Hp 4535s
Здраствуйте!Подскажите пожалуйста что может быть включаю ноут HP 4535s в биос незаходит ,диск флеху незапускает,на какую кнопку(F)ненажимаю заходит в System diagnostic,потом нажимаю ESC выбивает какуюто хрень,а после неё - boot not device,hard disk (3fo) и т,д...без жосткого всё также само! Заранее благодарен за ответ!!!
Это он говорит, что не видит загрузочного устройства, в данном случае HDD .
Это может говорить случае установленного диска в систему о том , что диск мертв, в случае не установленного диска - соответственно , что он не установлен ( но в приоритетах загрузки он первый ) .
Или та же фигня может быть при залитой или неисправной клавиатуре . Т.е как вариант, отключить родную клаву, подключить клаву по USB2 и попробовать еще раз.
Вход в биос там у вас вроде F10
