подскажите что за элемент K42JR
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться203.02.2014 12:25:51
подскажите что за элемент.
Такой платы нет , посмотреть не могу , а качество фото печальное .
Похож на кондер.
Поделиться318.02.2014 04:19:13
теоретически из на него может ноут не выводить изображение на экран?
Поделиться418.02.2014 07:47:18
Судя по фото, элемент стоит по 5v линии питания USB. Последствия могут быть абсолютно любыми. Питания все поднимаются?
Отредактировано Evgeniy (18.02.2014 07:48:11)
Поделиться518.02.2014 08:19:48
подскажите куда смотреть ??где мерить напряжение питания?
Поделиться619.02.2014 14:57:04
+3VSUS/+5VSUS имеются?
смотреть на PU8101 (RT8205)
Поделиться720.02.2014 04:19:21
не могу найти PU8101....нашёл PJP8101,в районе разъёма батареи.
Поделиться820.02.2014 11:36:06
PJP8101 - это перемычка по +3VSUS
PJP8108 - перемычка по +5VSUS
Перемычки идут на прямую на 11 и 20 ноги шима.
Поделиться920.02.2014 11:44:12
Я так понимаю что на RT8205 написано что то типа cl=bj а не RT8205?
Поделиться1020.02.2014 11:51:44
У меня нет такой платы , по этому я не знаю, что там у вас написано , но по маркировке производителя Richtek, "cl=" соответствует RT8205
Поделиться1121.02.2014 03:37:39
Vout2(7),Phase2(11),Lgate2(12)=3,3 В . Vout1(24),Phase1(20)=5В. vreg5(17)=5В. vreg3(8)=3.3В
И кстати если подключить зарядное устройство материнка сама стартует без нажатия на кнопку включения ...может это быть из за проблемам с BIOS?
Поделиться1221.02.2014 07:44:00
Автостарт скорее всего обусловлен отсутствием батарейки BIOS
Поделиться1321.02.2014 10:57:47
Да вроде на месте батарейка,даже новую подкидывал.
Поделиться1421.02.2014 14:16:53
Автостарт может быть , как и писал Евгений, а так же может быть от прошивки мульта и при неисправности мульта.
Разбирайтесь с автостартом и :
125 нога мульта не засажена на землю ?
Далее смотрите сигналы до нажатия кнопки включения :
SUS_PWRGD
PM_RSMRST#
ME_AC_PRESENT
Далее нажатие кнопки и последовательность прохождения сигналов :
PWR_SW#
PM_PWRBTN#
ME_PM_SLP_M#
PM_SUSC#
PM_SUSB#
ME_SLP_M_EC#
SUSC_EC#
+1.5V/+3V/+5V
SUSB_EC#
+0.75VS/+1.5VS//+1.8VS/+3VS/+5V
ME_+VM_PWRGD
ME_PWROK
SYSTEM_PWRGD
+VTT_CPU
GFX_VR_ON
+VTT_CPU_PWRGD
H_VTTPWRGD
GFX_PWRGD
ALL_SYSTEM_PWRGD
CPU_VRON
+VCORE
PM_PWROK
В принципе можно не тыкаться в каждый сигнал, т.к. они иду в определенном порядке, а взять что-то из середины или ближе к концу, а вот в случае , если данный сигнал отсутствует, от возвращаться назад в соответствии их иерархии.
Поделиться1514.03.2014 06:36:06
прошил БИОС всё зашевелилось)Всем спасибо
Отредактировано RZi (14.03.2014 06:38:53)
