Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » проблема при загрузке SAMSUNG NP300E5E
Сообщений 1 страница 18 из 18
проблема в следующем: при включении ноута после логотипа "Samsung" получаем вот это :
http://s7.uploads.ru/RmzM6.jpg
только вместо SATA HDD у меня Windows Boot Men(скрин не мой, взял с форума)
загрузить систему получается только через Recoveri (F4) , то есть захожу в рекавери , нажимаю перезагрузка и система грузится нормально
зайти в биос и что либо изменить не могу ,функциональные клавиши F2,F8,F9,F10,F11 и Del не помогают
Вопрос , что может быть и как это вылечить ???
Кто нибудь сможет помочь ???
Может у вас залипла клавиша , которая вызывает Windows Boot Men.
И по этому ноут сразу ныряет туда .
Попробуйте отключить шлейф родной клавиатуры и подключить внешнюю  клавиатуру по USB2 .
Вход в биос у вас по F2
А что у вас написано в Windows Boot Men ? Какие варианты загрузки он предлагает ?
в Boot menu 2 варианта загрузки , через Windows Boot Manager , либо с SATA CD
клаву отключал , эффект тот же (((
и биос скинул на дефолтные настройки , путем снятия батарейки , не помогло
В жестком диске не может быть причина ?
Отредактировано Bespechnyi (04.02.2014 15:27:49)
Может , в случае если система его не видит.
В биосе он виден ?
Попробовать загрузиться с LIVE CD и посмотреть на хард и его состояние . Если не захочет грузиться , то читаем ТУТ
Или вытащить хард и подцепить его к рабочей машине ( вторым хардом) и посмотреть на его состояние.
проблема именно в том что в биос ноута я попасть не могу , никак (((
на клавишу F2 ноут при загрузке не реагирует
С привода грузится ?
Как ведет себя без харда ?
с привода не грузится , уходит на перезагрузку и снова это же Boot Menu
при отключенном харде тоже самое
Попробуйте подкинуть другой хард , если есть.
Определится ли он в буте.
перепробовал все , ставил другой хард - осталось все по прежнему
родной подключил на другом буке - отлично работает
вот скрины всего что происходит при загрузке:
появляется заставка
http://s9.uploads.ru/S78aN.jpg
после заставки что не нажимай выскакивает это
http://s9.uploads.ru/HZzN9.jpg
ощущение такое что биос нафиг слетел....
Попробовать слить родной дамп и прошить рабочим на программаторе.
Доброго времени суток.Та же самая проблема с таким же ноутбуком.Смогли что нибудь с ним сделать?
Тоже лазил в БИОСе?  Вы хоть заранее предупреждайте, ковырялись в биосе или нет.
проблема с ноутбуком samsung NP300E7A
после заставки SAMSUNG появляется вот это:
http://sf.uploads.ru/zNk2I.jpg
только вместо первой строки обе как вторая(т.е. обе строки одинаковые) и система не грузится. что делать?
Отредактировано михалыч я (05.08.2014 22:48:31)
В биос заходит ?
В биос входит. жесткий видит. приоритет на SATA HDD. ставил другой хард - осталось все по прежнему.
родной подключил на другом буке - отлично работает.Может кнопка какая залипла? "зверя" в привод ставишь, жмешь "Загрузка с диска С:" система идет на ура! без диска - опять BOOT MENU :dontknow:
Отредактировано михалыч я (06.08.2014 19:07:11)
тут почитайте
спасибо,конечно, за ссылочку. но у меня во вкладке  : «Boot» нет  параметра  :  «Secure Boot». фото моего БИОСа прилагаются                      http://se.uploads.ru/t/lWPog.jpg
http://se.uploads.ru/t/84NFO.jpg
http://sd.uploads.ru/t/nu6rO.jpg
http://sd.uploads.ru/t/qRCnf.jpg
http://sf.uploads.ru/t/4MFKI.jpg
Отредактировано михалыч я (07.08.2014 20:53:21)
А что в :  " boot device priority "  ?
После чего возникла неисправность ?
