ноутбук asus x53b (pbl60 la-7322p)есть такая проблема при работе от сеть сам переходит на несколько секунд на работе с аккумулятора, и через несколько секунд опять на работу от сети, и так постоянно когда батарея полностью заряжена, только от сети или только от аккумулятора работает нормально, где искать проблему?
pbl60 la-7322p
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться208.03.2014 17:34:45
Какой износ батареи ?
Попробовать с другим блоком питания (не меньшей мощности ) .
Поделиться309.03.2014 11:20:25
износ батареи 20%, пробовал с другим блоком питание тоже самое, пока нету другой батареи чтобы пробовать
Поделиться409.03.2014 14:20:39
Если и бп и батарея в норме , то нужно посмотреть состояние вывода acprn (23) на контроллере PU101 ( ISL6251 ) в момент самопроизвольного переключения между источниками питания.
Поделиться509.03.2014 15:51:44
не знаю что происходит с сигналом ac/in, поменял isl6251 проблема осталось
Поделиться609.03.2014 16:06:53
Ну так посмотри
или в лом тестером тыкнуть ))
Поделиться713.03.2014 11:04:07
все-таки проблема была в аккумуляторе, с другим работает нормально, спасибо
Поделиться814.03.2014 00:51:33
Как я вас понимаю. Сам недавно столкнулся с такой проблемкой. Все советы, что давали не помогли и обратился к ребятам из ... Сделали хорошо и недорого. Остался доволен.
