Триколлор GS-8306
Если при вставке смарт карты выводится сообщение : "Смарт-карта неверна\Смарт-карта не вставлена"
 , то быстрее всего на плате ресивера вышел из строя  контроллер смарткарт TDA8024 .
Указал красной стрелкой :
Меняем его и радуемся
При пайке феном нужно поставить какую ниб . прокладку между разъемом и микрой, так как стоят очень близко а пластик очень быстроплавкий.
Рабочие напряжения на плате :
L53-5.4v
L2 -5.4v
L8 -3.4v
L11-1.2v
L26-12v
L6 -1.8v
L60-3.3v
L20-5.4v
L66-5.35v
L71-0v
L3-12.1v
L15-5.35v
L16-2.5v
L29-5.35v
L12-3.3v
L52-3.3v
L81-5.35v
дроссель над L81 в сторону разъемов 1.2v
следующий чуть левее 3.3v и еще левее 1.2v
L64-5.35v
L23-12v
L28-3.3v
L35-3.3v
L22-5.35v
L7 -1.2v
Сообщение :
НИ ОДИН КАНАЛ НЕ НАЙДЕН !
ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЬТЕ АНТЕННУ.
Если произошла такая фигня и перепрошивка не помогла , то быстрее всего проблема железная :
В моем случае оказался виновником приемный модуль :
( не единичный случай , с данной проблемой - через одного и все с данной болезнью )
И при его вскрытии - было обнаружено залитие и коррозия :
Плюс после снятия модуля, оказалась повреждена дорожка :
Модуль включает в себя : m88ts2022 (DVB-S2/DVB-S/ABS-S тюнер) и M88DS3103 (демодулятор DVB-S2/S )
Соответственно пришлось производить замену модуля с донора . а дорожку кинуть мгтф - ом.
GS 8306
Работает только радио ( как вариант ) , не сбрасывает на заводские настройки, зависает и отключается , не прошивается через USB , не обновляется никакими способами.
Помогла замена eeprom : WINBOND 25q128bvfg
 , если б так на производстве умышляли , то я б просто офигел с данного производства. )))
