Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung R560 BIOS.
Samsung R560 BIOS.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Здравствуйте.
Пост карта выдает пост код 88. Поискав в инете код88 нашел http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph … mp;t=59185 , http://www.rom.by/forum/MS-7236_945P_Ne … 5#comments
вот и перед началом решил перепрошить биос. Поиск по данной модели ничего не нашел кроме http://1bios.ru/bios/notebook/samsung/r … 560-bs02ru но здесь код другой (ВА41-,,,,,).
нужен дамп биоса с данного аппарата.
Model oslo2 rev1.0 BA92-04953A. на биосе наклейка 02LA.
Может у кого есть? Заранее спасибо.
Serg_D написал(а):
Может у кого есть?
Отправил на мыло .
Спасибо  за дамп. Но прошивка биоса ничего не дала :'( . Греется мост AF82801 за минуту нагревается примерно 47-50гр. (померил перометром). Это нормальная для чипа температура? если нет почему может греться. Заранее спасибо.
Ну вот я изменил, за 7 минут нагрелся до 50 . Запускал без hdd .
http://s8.uploads.ru/t/sxZTo.jpg
А какая пост-карта у вас ?
Распаивалисть на Debug ?
Че то я припаялся , но постов нет - 00, только клок. Осцилом на дебуге вижу только при включении микропакет, а потом посоянный уровень. (плата рабочая)
http://s9.uploads.ru/t/7XZLJ.jpg
Здравствуйте.
Спасибо за ответ и что помогаете.
Да распаялся на дебуг, пост-карта на фото, клок тоже есть, температура на фото после 5мин работы. В это время к плате не подключен hdd.
Еще бы проверить проц но не где. Может ли из-за проца? А как осциком можно увидеть микропакет при включении?
Отредактировано Serg_D (18.03.2014 23:39:53)
Странно , карта у меня такая же. Я правда на oslo паялся (R70) , но одна и та же фигня в принципе.  Не первый раз что-то карта моя тупит, я так замечаю. На выходных  принесу другую.
Шлейфик какой у вас модный  :glasses:
Я мгтф-ом  кидаю  :D
А до 88 посты имеются ?
Есть осцил ?
На eeprom есть движения ?
У меня их 2 и обе показывают 88 код.
http://s9.uploads.ru/t/Ycnx3.jpg
То что было под рукой :crazyfun: , шаг совпадает и подпаивать удобно.
То что я успеваю разглядеть это сначала 00 потом сразу 88.
Есть осцил ?
Есть но старенький с1-112а.
Не смотрел, что то даже и не подумал, попозже гляну.
Отредактировано Serg_D (19.03.2014 05:51:59)
В обед немного повертел плату и получил коды С0, С2. похоже на отвал сокета так как подложил тряпочку под сокет и придавил проц получил код С0, но на экране так и ничего не было. Какие могут быть предположения.... отвал...?
А если понажимать на север или юг  ? Просто при деформации в одном месте, контакт мог восстановиться в другом.
На сокет как-то ни разу не попадал.
Может и такое. Юг пробовал нажимать не помогает, а рядом с процем север... может он. Попробовать прогреть. А что бы движение на eeprom проверить в данном случае надо на 5 ноге микросхеме биоса подключать осцик?
Отредактировано Serg_D (19.03.2014 12:43:19)
1,2,5  , на 6 генерация.
Ага, буду знать, спасибо. Вечером попробую прогреть север, и поглядеть что твориться на ногах биоса, правда мой осцик не подходит для ремонта материнок, но другой я пока позволить себе не могу. :'(  О проделанной работе отпишусь.
Недорогие ослики  (относительно) , но  которых вполне хватает  для ремонта ноутов, можно взять в китае через ebay.
Можно подобрать до 10 т. думаю.
Прогрел север ничего не изменилось. только сколько я не гнул плату кроме как 88 кода больше не наблюдал. на биосе какие-то шевеления в момент включения есть.
freeqwer
Добрый День! Вы писали  в этом посте Samsung R560 BIOS.
о том что у Вас имеется дамп BIOS на Samsung R560 а именно Model oslo2 rev1.0 BA92-04953A. на биосе наклейка 03LA.
Не могли бы помочь и скинуть мне на мыло. Огромное Спасибо!
Отредактировано berov (08.04.2016 22:06:52)
Отправил.
