Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Ремонт разъема питания ноутбука Asus k53sc
Возникла такая проблема. При работе ноутбука отгорел центральный контакт питания на материнской плате. Новый я приобрел но перед заменой обнаружил что + и - звонятся между собой. Подскажите в чем причина и где можно найти схему данной материнки. Спасибо
http://s020.radikal.ru/i717/1404/93/8a0b889cc542.jpg
Отредактировано PSSERG (09.04.2014 13:26:45)
Схемы на данную модель нет.  Сам бы с удовольствием разжился  8-)  . В ремонте руководствоваться даташитами на шим-контроллеры.
Если    + звонится на землю, значит у вас короткое замыкание по первичной цепи.
Смотрите куда идет плюсовой контакт , по входу должно стоять два мосфета. Вот можете для начала снять первый и проверить ушло ли к.з.
Если не ушло - то возможно межслой.
И так по цепи ищем падения сопротивления , выпаивая соответствующие компоненты
Или, подключаем ЛБП по первичке  и начинаем выжигать.
Как то так.
Может у кого есть тогда фото в хоошем качестве данного участка, а то выгорела в данном месте дорожка. При подачи импульса напряжение происходит дальнейшее выгорания
http://s020.radikal.ru/i721/1404/a8/1a057987a8ff.jpg
