Собственно попал мне в руки сей девайс asus f80l, как сказал хозяин ноута что на него пролили жидкость (воду), после вскрытия и осмотра были удалены окисли с платы и пропаяны контакты. Но это не помогло( Собственно ноутбук ведет себя так, включается появляется надпись asus и сразу выключается, после на кнопку включения не реагирует, что бы его снова запустить приходилось выключать внешний источник питания, аккумулятор и батарейку памяти ждать не много и он снова начинал запускаться с такими симптомами но аккумулятор и батарейку уже не ставил обратно . После решил перепрошить биос, прошил биос и ситуация не много изменилась он начал включаться но в таких условиях включаю зарядник и он сам включается нормально работает при этом в нем нету аккумулятора и батареки памяти, но после выключения с кнопки больше не включается, выключаешь зарядник и опять включается сам. А если ставлю батарейку памяти то он все так же включается при подключении зарядника но после выключения с кнопки включается до надписи asus и выключается. Решил копать дальше что же может быть начать грешить на мультиконтролер после его замены ни чего не изменилось. Визуально осматривал ни чего сгоревшего не обнаружил пропаял так на всякий случай обвязку мульта но все равно изменений ни каких. Ребята выручайте подскажите куда копать! Заранее всем очень благодарен. Может у кого есть сервис манул поделитесь пожалуйста.
Ноутбук asus f80l выключается после включения
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться205.05.2014 00:14:19
Отправил на мыло указанное при регистрации.
От акб работает ? (без сети)
Акб заряжается ?
Что на кнопке при подключении з.у. и при нажатии ?
Если в каком-то режиме , все же запускается и работает ( сумбурно там понаписано , не варит уже голова ) , то работает нормально ?
Че на мульте :
PWR_SW# (при подкл. зу.у и нажатии на кн.)
AC_IN_OC#
LID_EC#
PM_RSMRST#
CHG_LED_UP#
PWR_LED_UP#
Поделиться305.05.2014 05:26:13
Может флешка глючит. Меняй флешку и ищи стопудовый биос.
Бывает проблема видна только под микроскопом, тем более нубук залитый.
Отредактировано Сеган (Сегодня 01:02:16)
Тоже как вариант можно рассмотреть, как по пробую от пишу по результатам)
Поделиться407.05.2014 21:22:23
Че на мульте :
AC_IN_OC#
LID_EC#
PM_RSMRST#
CHG_LED_UP#
PWR_LED_UP#
На мультиконтролере питание есть, дежурка тоже присутствует.
Мерил вот что.
BC_PSTK - 3.25V
SVS_PWPCD - 3.25V
CPU_VRCN - 3.25V
+3VA_BC - 3.25V
VRM_PWRCD - 3.24V
BC_RST* - 3.27V
ALL_SYSTEM_PWRCD - 3.24V
SUS_BCI* - 3.23V
PM_PSMRST* - 3.25V
CLK_EN* - 3.25V
Эти все показания получил при включенном ноуте.
И вот что еще заметил Греется микруха да 45 градусов цельсия, не равномерно по бокам 30 градусов а к центру 45.
Как думаете господа мастера, ей кирдык?
Отредактировано Афанасий (07.05.2014 21:58:38)
Поделиться508.05.2014 18:28:55
То что ноут стартует при подключении зарядного устройства - говорит или о неисправности мульта или его прошивки.
Так как мульт был заменен, то думаю имеет смысл смотреть в сторону прошивки. ( как и говорил Сеган)
Порядок прохождения сигналов тут такой :
В общем случае применимо не только к данной схеме , а достаточно ко многим, так сказать общий принцип.
До нажатия кнопки включения питания :
Напряжение питания AC_BAT_SYS приходит на 13 вход PU7101A и запускает VREG3 = +3VAO и VREG5 = +5VA
+3VAO преобразуется в +3VA_EC
- Запитывается мульт и eeprom (флешка) +3VA_EC
- поднимается в высокий уровень сигнал с датчика крышки LID_EC#
- поднимается в высокий уровень сигнал сброса EC_RST#
- мульт отдает VSUS_ON (ENBL) на дежурку запуская ENTRIP 1 и ENTRIP2 , которые в свою очередь запускают силовые каналы +3VSUS и +5VSUS
- если с дежуркой все в порядке , в ответ мульт получает VSUS_GD (может называться в других источниках SUS_PWRGD)
- мульт поднимает в высокий уровень PM_RSMRST# ( сигнал говорящий югу о том , что основные напруги в порядке и система готова к дальнейшей работе)
Если не поднялся , то смотрим условия описанные выше. Так же может не подниматься при неисправности самого мульта , его прошивки, eeprom или юга (хаба) .
Соответственно , если прошивка битая, не родная и т.д. и т.п . , то "кина" не будет или будет , но не то
Если как бы все в порядке, но ресет не снимается, имеет смысл поднять ногу мульта , отвечающую за PM_RSMRST# и посмотреть поднимается ли напряжение в высокий уровень таким образом .
Нажимаем кнопку :
- PWR_SW#
- мульт транслирует нажатие кнопки в юг PM_PWRBTN#
- в ответ юг поднимает PM_SUSC# PM_SUSB# ( может эта хрень называться на других схемах , как SLP_S3# и SLP_S4# Этими сигналами, юг говорит мульту , что дает добро на включение вторичных напряжений)
- после этого мульт поднимает SUSC_EC# SUSB_EC# ( это сингалы поднятия вторичек )
В нашем случае :
SUSC_EC# сажает на землю +3VA , чем в свою очередь разрешает работу : +5V +3V +1.8V +5V_USB +12V
SUSB_EC# сажает на землю +3VA , разрешая работу : +5VS +3VS +VCCP +1.5VS +0.9VS +12VS
Соответственно , если отсутствует какое либо из напряжений , «кина» так же не будет.
Так же SUSC_EC# и SUSB_EC# являются разрешающими (EN) для запуска некоторых шимов ( шим-контроллеров) .
Иногда сигнал может несколько менять свое название при переходе через перемычку или сопротивление.
В нашем случае например:
SUSC_EC# преобразуется в SUSC#_PWR проходя через сопротивление PR7512
SUSB_EC# преобразуется в SUSB#_PWR проходя через сопротивление PR7511
И SUSC#_PWR ( по сути тот же SUSC_EC# ) уже является энаблей для преобразования +12VSUS в +12V на PQ7507 и далее по цепочке +5VSUSO в +5V , +3VSUSO в +3V
На PU7401A SUSC#_PWR является сигналом разрешающим его работу и формирования напряжения питания памяти +1.8VO
SUSB_EC# - аналогично ( описывать не буду)
После того, как поднялись напряжения с шимов :
PU7301A ( +VCCP)
PU7201A (+1.5VS)
PU7405 (+0.9V)
PU7401A (+1.8V)
и шимы отдали свои павер гуды :
+VCCP_PWRGD
+1.5VS_PWRGD
DDR_PWRGD
+1.8V_PWRGD
то из данных павергудов формируется общий павергуд :
ALL_SYSTEM_PWRGD
- далее мульт поднимает CPU_VRON , разрешая подняться напряжению +VCORE ( питание проца)
- если с питаловом проца все ok , мульт получает в ответ CPUPWR_GD ( VRM_PWRGD )
- так же проц должен отдать CLK_EN# , который разрешает генерацию на основные рабочие узлоы.
Либо сигнал EC_CLK_EN с мультиконтроллера, в зависимости от реализации схемы.
CLK_EN# (EC_CLK_EN) в данном случае идет не напрямую на тактовый генератор, а преобразуется в VRM_PWRGD_CLKEN , который поступает на юг и уже юг в свою очередь отдает CLK_PWRGD
Соответственно нужно посмотреть , генерит ли клокер, т.е. тыкнуть осцилом .
Если генерации нет , то посмотреть питание клокера и его кварц X0701 на 14 мгц.
Если все у нас хорошо , то мульт отдает сигнал ICH9_PWROK
Далее юг отдает сигнал процессору H_PWRGD , который говорит, что в наличии имеются все необходимые напряжения и возможен переход к последующему этапу инициализации.
Далее юг отдает северу PLT_RST# т.е. снимает ресет с севера , и снятие ресета с PCI шины (PCIRST#)
После снятия ресета с шины , север снимает ресет с проца сигналом H_CPURST#
Поделиться610.05.2014 13:49:27
Вышли по почте "freeqwer", он тебе починит. Иначе зачинишь ее насмерть.
А "freeqwer" потом скажет, в чем была проблема.
Отредактировано Сеган (10.05.2014 13:51:03)
Поделиться712.05.2014 20:42:06
У меня своей головной боли хватает
По почтам расхаживать - это 2 дня потерять .
Там очереди , как за хлебными карточками в голодный год.
