MAX17020E нет 5-ти вольт
Сообщений 1 страница 13 из 13
http://sa.uploads.ru/5vKZ4.jpg
LDO 5v имеется
приходит на ON2  и запускаются силовые +3VA
на ON1 0v соответственно силовых +5VA нет. Сопротивление по ON1 30 Ом - не мало?
С C8108 есть прямая связь на ON2 а вот с ON1 обрыв. Вопрос, можно ли просто кинуть перемычку на ON1?
Есть ли  аналог?
Отредактировано Evgeniy (21.05.2014 11:26:43)
Есть ли  аналог?
Че за схема ?
Мало.
Микра есть в парте.
Вижу что в партсе есть, ждать долго, да и попутных заказов нет. Схема Asus G60VX.
Evgeniy написал(а):
Схема Asus G60VX
Кинь на мыло , у мня нет такой.
Кинул. Заменил шим на ISL6236 сопротивление ON1 стало 8 кОм, запуска +5VA нет.
Отредактировано Evgeniy (21.05.2014 16:25:26)
Нафига ?
Смотри почему у тебя на на ON1 - 30om
Разомкни JP8107, что бы посмотреть с какой стороны коза.
Даже если бы было пробито что-то по +3VSUS, то там было бы все равно 100 kom
Возможно мкнет через D8106, тогда смотри что на FORCE_OFF#
Evgeniy написал(а):
запуска +5VA нет.
Ты разрушаешь мне мозг )))
+5VA рождаются из +5VAO
До замены шима ты писал, что : "LDO 5v имеется"
LDO 5v - я так полагаю это +5VAO
Усё, мальчу :) проверяю что ты сказал :)
Можешь кинуть в меня помидорку, но я в упор не вижу PJ8107. Вижу D8106, R8129 но не PJ  %-)
http://sc.uploads.ru/t/JK3pY.jpg
http://sb.uploads.ru/t/4m1CW.jpg
JP8107   :D
Где-то рядом с D8106
Обвел диод D8106 , резистор R8129 и мосфет Q8104
Если нет перемычки , то можно снять диод и резюк.
http://sa.uploads.ru/t/gGYK8.jpg
Серёг, а силовые 5V не после нажатия кнопки появляются?
Силовые 5v  (+5VO  +5VSUS  )  поднимутся, когда поступит сигнал ENBL на 14 вход (ON1MAX17020
А высокий уровень его формируется из +3VO преобразуемых в +3VSUS на Q8104 под действием управляющего сигнала  AC_BAT_SYS через делитель , но при наличии сигнала VSUS_ON , положительный уровень которого открывает Q8106B , чем сажает +5VAO на землю и соответственно тем препятствует открытию Q8106A, что в свою очередь препятствует опусканию AC_BAT_SYS через открытый Q8106A в низкий уровень.
VSUS_ON формируется из +3VA при переходе через перемычку JP9303 или с 19 ноги мультика.
+3VA появляется до нажатия кнопки.
На этом мульте , на сколько помню, VSUS_ON должен появиться после поднятия  +3VA и после того , как появятся силовые , они должны отдать мульту SUS_PWRGd  Все это до нажатия кнопки.
