Здравствуйте!
Друзья недавно купили ноутбук. Но к сожалению через месяц пользования дети случайно поставили пароль. Читал в интернете, что можно сбросить через мастер код. Если знаешь системную дату биоса. Пишут после трех попыток вести пароль выходит системная дата. Но у меня после трех попыток ноутбук зависает и потом по заново просит вести пароль. Как узнать хотя бы системную дату, если не возможно войти в биос. дисковода нет. На самом ноуте написано дата 2012-07. Но думаю у биоса своя дата. Биос сбрасывал путем снятия батарейки. Дайте пожалуйста мастер код на мой ноутбук
пароль на ноуте f401u
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться130.05.2014 08:51:14
Поделиться230.05.2014 10:27:52
Ответил в личку.
Поделиться330.05.2014 11:40:50
Или как узнать дату биоса, если невозможно в него зайти. Может на самом биосе на материнке написано?
Поделиться430.05.2014 11:50:08
Серёг, а ответь мне тоже в личку, сравним данные
Поделиться530.05.2014 12:02:13
Я дал ссылку на другой ресурс. У мня нет генератора.
Если есть у тя, помоги человеку.
Поделиться630.05.2014 14:48:46
Посмотри почту, там кое-чего вместо генератора.
Поделиться731.05.2014 22:30:41
Нужно загрузиться со стороннего носителя ( dvd привод , usb ) , запустить под досом что-то типа "эвереста" (аида) и в программе посмотреть дату .
Поделиться801.06.2014 08:02:15
Не имеется привода. Думал про это. Сделаю загрузочную флешку. Только в биосе стоит ли на него загрузка. Попробую снять жесткий. Может если не с чего загрузится, может загрузится с флешки. Доступа в биос нет.
Поделиться901.06.2014 10:01:00
А с харда не грузится ?
Поделиться1002.06.2014 09:27:24
Попробывал загрузочную флешку ставить. Все равно просит пароль. Не грузится ни с чего. При включении сразу просит пароль.
Поделиться1102.06.2014 11:53:42
Я вам в личку давал ссылку. Вы по ней спашивали у человека ? Что он вам ответил ?
Вообще не понятно, если у вас пароль на биос, то почему машина не грузится с жесткого диска.
Попробуйте эти :
11A0BBLA
C01ABABA
CLHAADAA
9AAL0BLA
9COBOO0B
BB0ADAAL
BDD110LD
OAA0A10D
OB1ABAAB
AB1A0ADB
AA0OOHL0
ACA0D1AL
ALAD1ADB
ADLAABL2
AAB1LBA1
ABAHAAD1
ALCAALLC
AAOOCLA9
LLB0AABA
LDADLBAA
DABAALDA
D9A1BBBA
D0AHCAAA
BA9AAHBB
BALB01BL
AALBAAAD
ABADHDBD
4H2ABL2B
O92A11AB
L042AAA0
Поделиться1203.06.2014 13:27:51
Спасибо Всем за ответы! На форуме vlab по адресу http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=21829 ответили нажать комбинацию alt+r и системная дата появилась. Ввел соответствующий пароль и Все получилась. Задача решена. Всем пока до следующей встречи!
