Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Hp pavilion dv 9000 подскажите
Сообщений 1 страница 8 из 8
HP Pavilion dv9000, мать HBL10 LA-2841p
Ноут разобран, на плате проц и память. Включаю ноут заводится, логотип, биос определил память и проц далее пише sustem bios shadowed
Video bios shadowed
cmos check summ error load deafult settings
Тоесть биос дефолтные настройки поставил. Далее выключаю ноут. Затем включаю, заводится появляется логотип, предложение нажать ф10 чтоб в биос войти,( причем если нажать ф10 то войдет в биос без проблем)далее появляеся курсор в верху экрана и както нездорово быстро так мигает, на этом все  останавливается. Включается только после того как батарейку вытащиш и биос сбросиш, и далее по кругу. Батарейка целая.
Мб кто сталкивался?
Video bios shadowed
Это копирование считанных данных bios в оперативку.
В биосе есть варианты изменения параметров:  "system (Video)  bios shadowed " ?
Оперативка жива ?
Напряжение на батарейке биос ?
Напряжение 3v, оперативу разную подкидывал.
Что останавливается ?
Курсор замирает и картинка виснет ? Или продолжает мигать ?
Загрузка с USB или привода дисков ?
Попробовал загрузить с флешки, загружается. При старте вентилятор охлаждения 2 секунды на максимальных оборотах, затем останавливается, и больше не включается, так работает некоторое время и изображение рассыпается.
В биосе никаких настроек вообще нет.
Это как ?
Артефакты появляются на экране
Если появляются артефакты , то вывод напрашивается сам  8-)
