1 igfxtray Процесс Intel Graphics Tray. Это то, что позволяет делать простую смену разрешения (правой кнопкой мыши менять графические режимы 1280x1024 @ 32bpp - 70 Гц и т.д.). Подлинная версия этого файла абсолютно безвредна, но она не является необходимой.
Файл igfxtray.exe находится в папке C:\Windows\System32 или иногда в подпапках "C:\Program Files".
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run)
2 rthdcpl ( Realtek HD Audio Control Panel ) устанавливается с различными звуковыми картами Realtek Иконка для этой программы находится в трее, рядом с часами. Не является критическим процессом, однако его завершение может вызвать проблемы с работой звука . Должен находится в папке C:\Windows\System32
3 ALCMTR принадлежит программе Realtek AC97 Audio - Event Monitor или ALCMTR.EXE
Это процесс, который устанавливается совместно с Realtek AC97 аудио устройством и обеспечивает службы мониторинга. alcmtr.exe не является критическим процессом, однако ее завершение может вызвать проблемы с работой звука на системе.
4 Ctfmon находится в папке C:\Windows\System32.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders)
Ctfmon.exe управляет технологиями альтернативного ввода данных. Он запускает языковую панель в системной трее при старте операционной системы, и работает в фоновом режиме даже после закрытия всех программ пакета Microsoft Office, независимо от того, запускались ли программы Office XP
Файл Ctfmon.exe всегда расположен в C:\Windows\System32. В случае обнаружения этого файла в любом другом каталоге он должен быть незамедлительно удален.
5 hkcmd Программа устанавливается с графическими картами Intel и обеспечивает поддержку различных горячих клавиш для быстрого изменения графических характеристик комьпютера.
Этот процесс не является системно важным процессом и может быть завершен.
C:\Windows\System32 или иногда в подпапках C:\Windows\System32.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, , HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders, , -, )
6 VisualTaskTips программа для Windows XP, при наведении курсора на кнопку приложения в панели задач показивает окошко с содержанием окна программы (как в Windows Vista).
Вполне можно отключить.
находится в подпапках "C:\Program Files" или иногда в папке C:\Windows\System32 или в подпапках C:\Windows\System32
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders)
7 ACU принадлежит программе Atheros Client Installation
находится в подпапках "C:\Program Files".
Некоторые вредоносные программы маскируют себя как ACU.exe, особенно, если они находятся в каталоге c:\windows или c:\windows\system32.
8 igfxpers это процесс, устанавливается с видеокартами intel и предоставляет дополнительные параметры конфигурации для этих устройств. Эта программа не является необходимым процессом, но не должна быть выключена до тех пор, пока не подозревается, что причиняет проблемы.
- удаляем
